Athlon XP 2400+ nach übertakten bricht der Rechner nach ca. 1,5 Std zusammen
- Ersteller Login
B
blablubb
dir ein neues mobo kaufen.
Hi login
toll, wenn die Gäste so geniale Antworten drauf haben. Dann bleib lieber wo du warst !!!
Also login, welche V-Core hast du zurzeit eingestellt, (oder habe ich das schon wieder überlesen)?
Bricht der PC bei Belastung zusammen, oder auch im "Ruhezustand"?
Eine Übertaktung deines AGP und PCI-Busses kann deine Steckkarten aussetzen lassen...
Ein Versuch die V-Core anzuheben bringt nur bei Instabillitäten der CPU etwas, also kann ich dir nicht sagen, ob das wirklich was bringt, falls eine andere Komponente für den Absturz verantwortlich ist. Ein Versuch ist es wert, aber nur in kleinen Schritten und dazwischen gut anstressen.
Gruß doly
Gruß doly
Stonecracker20
- Mai 2002
@Login,
hast du schon nen Vcore mod gemacht? Das is schon ne kleine Herausforderung.
greetz stone
greetz stone
Nultsch
- Nov. 2002
@ Stonecracker20:
Falls du das erhöhen der Vcore meinst kann ich dir nicht zustimmen. Bei mir ging das ganz einfach. Ich habe sie einfach im Bios schrittweise angehoben, bis das System stabil lief.
@Login: Du hast nur deinen FSB erhöht oder???
- Dez. 2002
F
Fischermann
kannst du die zeitangabe noch was genauer machen? so auf die minute genau, und ich könnte dir vielleicht helfen.
McBain
- Aug. 2001
Was für RAM hast du? DDR266 oder DDR333
Vielleicht macht auch das RAM nicht mehr mit.
Ein deiner Stelle würde ich mir ein neues Board zulegen. Mit dem SiS746FX, damit kannst du einen FSB von 400 Mhz laufen lassen.
Das SiS746FX liegt in der Geschwindingkeit laut http://www.ocworkbench.com/ zwischen KT400 und N-Force2.
Als RAM empfehle ich die "Infineon DDR333", läuft bei mir mit 400Mhz bei (2-2-2) stabil. und das für 165 Euro!!!
