urkent
- Okt. 2011
Hier geht es eher um runtertakten als um overclocking und an sich auch um keine konkrete Frage.
Hi an die, die was zu dem alten Prozessortyp sagen können.
Also ich spiele NeedForSpeed Hot Pursuit2 (Bj '02).
Ich hatte eine 2500+ (gelocked) drin und dachte vielleicht kann ich da ein bisschen mehr rausholen.
Riesig habe ich mich gefreut als ich realisiert habe das ich mit einem 3000+ FSB400
meinen RAM 'richtig' betreiben kann, bzw. der auch voll mitarbeiten würde.
Dieser hat dann 5 Euro gekostet, mit Garantiezeit. Mehr Budget war nicht vorgesehen.
Ich habe mit dem Ding BLUESCREENS.
Sehr wohl habe ich Performancegewinn bemerkt; sehr entscheident sogar, nicht beim Spielen,
sondern beim surfen, Seitenladezeiten und wichtig Desktopvideoaufzeichnungen (Bandicam).
Das momentane Setup und Daten: 2500+ XP, ASus A7N8X Deluxe, 2,5 GB Ram ( 2x 1GB Aeneon + 512 Elixier ), Sapphire Radeon 3450; CPU 41 Grad, GraKa 36 Grad (Idle) ;RAM läuft Dual Channel / Agressive , super stabil (seit 3 Jahren) ,komisch nur VCORE = 1,696V steht auf Auto und geht nicht runter, für so hohe Volt muss man doch erst dran gedreht haben, bzw. läuft die CPU doch auch mit z.B. 1,59V oder?
Die Bluescreens mit dem 3000+ sagen irgendwas mit " _less_or_equal " und einem Text das am Treiber hinsichtlich der Grafikkarte was so aber nicht stimmt. Mit dem 2500+ läuft auch die Grafik komplikationslos. RAM ist natürlich auch auszuschließen, mit jedem Riegel Abstürze, mit dem 2500+ sonst in Ordnung.
Meine eigentliche Frage nun: wenn alles mit 166 Mhz läuft, und mit 200 Mhz nicht, liegt das
bestimmt nicht an der höheren Leistung des Prozessors, sondern eben am FSB.
Meine Frage wäre nun was ich tun kann um die CPU Athlon XP 3000+ FSB400 einwandfrei zum arbeiten zu kriegen.
Ich dachte als letzte Möglichkeit die mir einfiel ich könnte auch was mit der GraKa versuchen, d.h.
die Volt erhöhen; 1,5 auf 1,6. Vielleicht wird dann auch mehr Datenfluss möglich ...?
(Die Karte ist ja immerhin nicht klein, und Shader Model 4.0 als Wert selbst heutzutage nicht und mit BlueRay Abspielmöglichkeit.
Das nur der PC bei höherer Rechenleistung genau dann ein Problem kriegt, erschreckt doch. Aber das System steht halt auf einem uralt Mainboard...
Konkret wichtiger wird für mich die Frage nach dem 'runtertakten'.
Soll ich z.B. den FSB auf 400 lassen und den RAM mit nur 83% (333Mhz) laufen lassen?
Dann könnte der Prozi seine 400 haben aber nur als 333 Mhz laufen. Ich denke natürlich das wird mein Problem lösen. Dabei kann ich dann noch am Multiplikator drehen.
Ich kann (soll?) ja auch in 2 Mhz Schritten an der Ramtaktung drehen. Was wäre ein Wert zwischen 333 und 400 Mhz
den man dann so einstellt...? Oder ist das egal?
Was könnte ich hinsichtlich der Grafikkarte machen, damit das Zusammenspiel bei Auslastung der Hauptplatine besser klappt?
Oder soll ich einfach ausprobieren. Ein Bios-Reset kann ich schon, ist aber nicht so schön wie Fragen gehen.
