athlon xp modell rausfinden?
kusne
Apr. 2007
hi,
wie kann man anhand von der CPU (ausgebaut) rausfinden was das für eine ist?
da steht
"AXDA3200DKV4E 9452225368281
AQXDA0401SPMW (c)1999 AMD"
laut google ist AXDA3200DKV4E ein Athlon XP 3200+
jedoch lief die CPU bei mir nie stabil als 3200+ ich musste immer den Multiplikator statt auf 11 auf 10,5 laufen lassen, somit lief die CPU nur als 3000+
wenn er als 3200+ lief, dann startete der PC nach ner Zeit neu (weiss nichtmehr wie lange es dauerte, hab den schon seit langem nichtmehr als 3200+ laufen lassen)
es war auf 2 Mainboards so, 1x auf Abit NF7 Rev 2.0 und 1x auf Shuttle SN45G (beides nForce Ultra 400 Chipsatz) woran könnte das gelegen haben?
was mich auch wunder ist, dass der Multiplikator der CPU komplett offen ist, man kann ihn beliebig wählen
hm also scheint eindeutig ein 3200+ zu sein. weshalb der multi offen ist, kann ich mir auch nicht so recht erklären, hatte einen xp-m und da wars normal, aber dachte auch immer, dass der bei anderen xp's fest war.
dass das teil instabil lief könnte evtl auch am vcore gelegen haben. zumindest gibt mein nf7 laut everest immer leicht zu wenig spannung. aber selbst, wenn er "nur" als 3000+ läuft, aber sonst funktionstüchtig ist, sollte er bei ebay wohl noch einiges wert sein. insbesondere, wenn der multi auch nach oben hin offen ist. scheint zwar (bei dir) nicht stabil zu laufen, aber viele probierens halt trotzdem noch gern und geben einiges aus dafür.
Ich häng mich hier mal mit dran: Hab hier nen alten athlon XP 1,2 Ghz und würde gerne rausfinden ob er b oder c ist, damit ich weiß ob ich den fsb auf 133 stellen kann. Dachte vielleicht kann mir hier einer aufgrund der Daten von Sisoft Sandra sagen welchen ich hier habe, ohne dass ich die CPU ausbauen muss. Im Moment läuft er nur auf 900 Mhz und auch wenn er als b mit 133er FSB laufen würde, will der Besitzer ihn nicht übertaktet laufen lassen. Hier was Sisoft Sandra so ausspuckt:
SiSoftware Sandra CPU:
Prozessor
Modell : AMD Athlon(tm) Processor
Geschwindigkeit : 900MHz
Modellnummer : 900 (geschätzt)
Kerne pro Prozessor : 1 Einheit(en)
Threads pro Kern : 1 Einheit(en)
Bus : DEC/AMD EV6/HSTL+
Paket : Socket A PGA
Multiplikator : 9/1x
Generation : G7
Name : Athlon M4 (Thunderbird) 180nm 650-1.4GHz 1.7-1.8V
Revision/Stepping : 4 / 2 (0)
Stepping Maske : A4..A8
Kernspannungseinstufung : 1.750V
Maximaler physikalisch / virtueller Adressbereich : 36-bit / 32-bit
Native Page Size : 4kB
Koprozessor (FPU)
Typ : Integriert
Prozessor Cache(s)
Interner Datencache : 64kB, Synchron, Write-Back, 2-weg Satz, 64 Byte Zeilengröße
Interner Anweisungscache : 64kB, Synchron, Write-Back, 2-weg Satz, 64 Byte Zeilengröße
L2 Onboard Cache : 256kB, ECC, Synchron, Write-Back, 16-weg Satz, 64 Byte Zeilengröße
L2 Cache Multiplikator : 1/1x (900MHz)
Aufrüstfähigkeit
Sockel/Slot : Slot A
Aufrüstschnittstelle : Slot 1
Unterstützte Geschwindigkeit(en) : 900MHz+
Energieverwaltung Prozessor
Unterstützung für Prozessortaktregelung : Ja
Bereich Leistungsbeschränkung Prozessor : 1% - 2%
Umgebungsmonitor 1
Modell : VIA 686PM PCI
Version : 10.02
Mainboardspezifische Unterstützung : Ja
Nennleistung
CPU-Kernleistung : 47W (geschätzt)
CPU-Kühlsystemwärmewiderstand : 0.21°C/W (geschätzt)
Sensoren
Temperatur CPU : 31.6°C / 88.9°F
Spannung CPU : 1.85V
Features
FPU - eingebauter Koprozessor : Ja
VME - Virtual Mode Extensions : Ja
DE - Debugging Extension : Ja
PSE - Page Size Extension : Ja
TSC - Time Stamp Counter : Ja
MSR - Model Specific Registers : Ja
PAE - Physical Address Extension : Ja
MCE - Machine Check Exception : Ja
CX8 - Compare & Exchange Instruktion : Ja
APIC - Lokaler APIC eingebaut : Nein
SEP - Fast System Call : Ja
MTRR - Memory Type Range Register : Ja
PGE - Page Global Enable : Ja
MCA - Machine Check Architecture : Ja
PAT - Page Attribute Table : Ja
PSE36 - 36-bit Page Size Extension : Ja
PSN - Eindeutige Seriennummer : Nein
CLF - Cache Line Flush Unterstützung : Nein
DS - Debug Trace & EMON Store : Nein
ACPI - Software Taktkontrolle : Nein
(W)MMX Technologie : Ja
FXSR - Fast Float Save & Restore : Ja
SSE Technologie : Nein
SSE2 Technologie : Nein
SS - Self Snoop : Nein
HTT - Hyperthread Technologie : Nein
TM - Temperaturüberwachung : Nein
PBE - Pending Break einschalten : Nein
SSE3 Technologie : Nein
MON - Monitor/Mwartet : Nein
DSCPL - CPL qualified Debug Store : Nein
VMX - Befehlssatzerweiterungen Virtual Machine : Nein
EST - Enhanced SpeedStep Technology : Nein
TM2 - Temperaturüberwachung 2 : Nein
SSSE3-Technologie : Nein
CID - Context ID : Nein
CX16 - Anweisung Vergleich & Austausch 16-bytes : Nein
xTPR - Sende Task-Prioritätsnachrichten : Nein
DCA - Direct Cache Access - Direkter Cache-Zugriff : Nein
SSE4.1 Technologie : Nein
SSE4.2 Technologie : Nein
POPCNT - Pop Count : Nein
DAZ - Denormals Are Zero : Nein
Erweiterte Features
SYCR - Extended Fast System Call : Ja
EMMX - Erweiterte MMX Technologie : Ja
3DNow! Technologie : Ja
Extended 3DNow! Technologie : Ja
XD/NX - No-execute Schutzmechanismus : Nein
SMP - MP-Fähigkeit : Nein
AMD64/EM64T Technologie : Nein
Erweiterte Einstellungen
TLB cacheable : Ja
System Ack Limit : 4 Anfrage(n)
System Victim Limit : 0 Anfrage(n)
Erweiterte MTRR Typen : Ja
E/A Typ-Bereichsregister : Ja
Anfang des Speichers : 20000000 (512MB)
Maschinencheck Architektureinstellungen
Anzahl rückmeldender Bänke : 4 bank(s)
Ausnahmenrückmeldungskontrollenunterstützung : Ja
Variabler Bereich MTRR Einstellungen
MTRR 0 : 00000000-1FFFFFFF (0MB-512MB) WB
MTRR 5 : D0000000-D3FFFFFF (3328MB-3392MB) WC
Variabler Bereiche IORR Einstellungen
IORR 1 : D0000000-D3FFFFFF (3328MB-3392MB) rdMem wrMem
Fester Bereich MTRR Einstellungen
MTRR 0 Bereich 0 : 00000000-0000FFFF (0kB-64kB) WB rdIO wrIO
MTRR 0 Bereich 1 : 00010000-0001FFFF (64kB-128kB) WB rdIO wrIO
MTRR 0 Bereich 2 : 00020000-0002FFFF (128kB-192kB) WB rdIO wrIO
MTRR 0 Bereich 3 : 00030000-0003FFFF (192kB-256kB) WB rdIO wrIO
MTRR 0 Bereich 4 : 00040000-0004FFFF (256kB-320kB) WB rdIO wrIO
Nö, hab nix an der Vcore verändert, ich hab, weil der PC keine Festplatte mehr gefunden hatte, das Bios auf Standarteinstellungen zurückgesetzt und jetzt läuft der 1,2 Ghz Athlon XP eben auf 9*100 MHz obwohl er auf 9*133 oder 12*100 laufen müsste, je nachdem ob es Model C oder B ist. CPU-Z wird mir glaub ich nicht mehr über die Modelnummer verraten als Sisoft Sandra. Täusch ich mich da? Noch jemand nen Hinweis?
Hallo? Keiner ne Idee? Enttäuscht mich nicht Jungs! Hilfe!
Nee, danke, aber ich befürchte dort finde ich keine Sockel A-CPUs mehr.
Wie bereits angemerkt, schadet es der CPU nicht, wenn auch mal die Wärmeleitpaste erneuert wird. Im Zuge diesem hast auch gleich die Daten der CPU abgelesen! Schont die Nerven und du hast 100%ige Gewissheit ;)
Schönes Wochenende! :cool_alt:
Folgendes herausgefunden.
Athlon XP (Barton) Desktop Processor (Model 10) 2200 MHz
OPGA Organic Pin Grid Array 1.65 Volt max. Temp. 85°C
512 KB L2 Cache 400 MHz Systembus (200 MHz FSB) x 11
Laut dieser Seite
http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/workshop/socketa/tbred_painting.html
Zu finden unter Workshop " The interactive AMD SocketA Rating and Product ID guide..."
