lordZ
Admiral
- Juli 2002
Hi Leutz!
Habe mir nen AthlonXP 2700+ und einen Arctic Cooling Copper Silent 2 TC (Revision 2 Temperaturgesteuert) gekauft.
Starte ich nun meinen Rechner erreicht die CPU Temperatur nach wenigen Minuten knapp 70°C. Der Lüfter dreht trotzdem nur mit weniger als 1400RPM, obwohl bis zu 2800 RPM möglich sein sollten. Wenn ich alle Gehäuselüfter abschalte und auch die CPU-Belastung erhöhe bleibt die Temperatur im Großen und Ganzen bei ähnlichen Werten! 75°C war das höchste, das ich erreicht habe! Der Lüfter ist dann aber auch mit hoher Drehzahl gelaufen (>2800RPM).
Wenn ich bei voller Gehäuselüftung niedrige Innentemperaturen erreiche und die CPU Temp auf 68° oder so sinkt, dreht der Arctic-Lüfter wieder ganz langsam und schaltet laut MBM5 bzw. der Epox USDM Software sogar für Sekundenbruchteile ab ( 0 RPM )!
Zuerst dachte ich, dass ich zuviel der beiliegenden Wärmeleitpaste verwendet habe. Also hab ich die CPU wieder gereinigt und dann um einiges weniger aufgetragen! Es hat sich aber nix gebessert!
Mein nächster Gedanke wär gewesen, dass die Diode, welche im Kühlkörper platziert ist, die Temperatur falsch ausliest. Ich habe dann einen anderen Arctic Cooling Copper Silent 2 TC hergenommen, mit dem ich aber auch keine besseren Temperaturen erreichen konnte!
Ich hab jetzt absolut keine Idee mehr, was da los ist! Dass mir das Mobo falsche Werte liefert schließe ich mal aus, da es mir letze Woche noch realistische Werte geliefert hat (Palomino XP 1800+ @2000+ mit 50° Leerlauf und 60° Volllast und nem Arctic SuperSilent Pro)
Wäre über jeden Beitrag dankbar, bin wirklich am Verzweifeln! Wenn mir die neue CPU abraucht wär ich alles andere als glücklich ...
