AthlonXP 3000+ FSB 333 übertakten?
Morphi_83
Sep. 2004
Hi! Mich würde mal interessieren ob ich meinen AthlonXP 3000+ mit 333 Mhz FSB überhaupt übertakten kann, bzw. ob sich das lohnt? Ich hab schon in der Suchfunktion gestöbert nur fand ich nix konkretes was mir weiterhelfen kann. Ich habe TwinMos PC3200 Speicher und ein MSI K7N2 Delta - ILSR Board mit NF2U-400 Chipsatz. Es unterstützt 400 Mhz FSB. Eigentlich müssten alle Komponenten mitspielen. Zurzeit läuft alles mit 333 Mhz FSB. Was wäre wenn ich das komplette System auf 400 Mhz FSB laufen lasse? Wie bringe ich die CPU dazu mitzuspielen? Müsste ich bei Erhöhung des FSB die CPU extra übertakten oder passt diese sich dem Systemtakt an? Reicht ein 'Arctic Cooling Copper Silent 2TC' für solche Experimente aus?
Also 400 MHz FSB würden Deine Komponenten wohl mitmachen, die CPU aber eher nicht. Bei einem Multiplikator von 13 (13x166 = 2166 =3000+) würde der Prozessor mit 2600 MHz laufen, und das schaffen wohl nur XP-M Bartons mit Wasser- oder sehr guter Luftkühlung.
Insbesondere mit dem Arctic Cooling kannst Du nicht so weit. Du müßtest also den Multiplikator im BIOS absenken, um auf FSB 400 zu gehen. Dafür muß die CPU aber unlocked sein, ich empfehle daher zuerst, dies mal durch Tests zu ermitteln.
Gruß,
the Interceptor
ja das geht alles. und macht spaß zusammen.
am ende könnten 227x11=2500MHz dabei rauskommen. 166x13=2.158 ja dein normaltakt.
-das mobo macht bis ca 230mhz mit.
-die rams denke ich auch. ram-spannung im bios auf 2,8 oder 2,9 volt setzten.
-fsb 227mhz bringt aber nur dann etwas, wenn die timings nicht deutlich schlechter werden durch das oc als 2,5/3/3/8.
-mit 3,0/4/4/11 @227mhz wird das system zu langsam.
-dann besser 217mhz fsb und multi 11,5 mit schnelleren timings.
-cpu verträgt bis 1,85 volt unter dem artic cooling. und fürs erste mindestens genau so viel wie ein besserer kühler als der artic bringt es, das gehäuse aufzulassen.
viel spaß
poste mal das kleingedruckte auf deiner cpu. axda3000....
und lies sie selber aus:
http://www.nforcershq.com/modules.php?name=News&file=article&sid=947
(download 207Kb)
