ATI 4890 XFX Edition mit Wasserkühlen
Gamer1058
Juni 2009
Ich habe schon ein Thema eröffnet allerdings habe ich nun ein par Frage zu euren Produkten. Ich habe Herausgefunden das die ATI Radeon 4890 XFX Edition ein besonderes Layout hat sodass es keine ganzen "Platen" drauf passen.
Nun habe ich mich entschieden den GPU mit Wasser zu Kühlen und den Speicher dazu Passiv.
Ich habe auch schon einen GPU Kühler entschieden : http://www.caseking.de/shop/catalog...-Graph-O-Matic-rev-30-blue-schraeg::4024.html Passt dieser GPU Kühler auf eine ATI 4890 ? In der Beschreibung steht das es auf fast Jede Grafikkarte passen soll. Aber naja meine Grafikkarte hat schon ein Besonderes Layout also wieso soll der GPU auch nicht anders sein obwohl ich mir das nicht vorstellen kann.
Was könnt ihr mir denn für Passiv kühler vorschlagen ?
Gruß Gamer
Hallo Gamer,
du hast einen variablen Lochabstand von ca 6,3cm beim innovatek Kühler. Wie groß ist der Abstand bei dir?
Nils
Der Abstand von GPU zu Kühler ? Oder was meinst du ?
Aber ich glaub ich kann dieses Produkt denke ich nicht verwenden da ich Wasserzusatz habe:
http://www.caseking.de/shop/catalog...saetze/Feser-One-Cooling-Fluid-red::6564.html
Und in der Beschreibung drin steht :
Hinweis: Bitte verwenden Sie ausschließlich destilliertes Wasser in Verbindung mit innovatek Protect IP / PRO als Kühlmedium! Vermeiden Sie aber unbedingt den Kontakt des Kühlers mit Methanol (Umgangssprachlich Metylalkohol) oder Ethanol! Dies könnte den Kühler irreparabel beschädigen !
Ich meinte den Abstand der Montagelöcher die um die GPU liegen. Aber das mit den nicht passenden Wasserzusatz ist tatsächlich ein Problem...
Nils
Okay also ich habe mal gemessen
Der Lochabstand beträgt ca 5.5cm
So habe auch schon ein Paar Produkte Gefunden die für die ATI 4890 sind.
http://www.caseking.de/shop/catalog...EK-Water-Blocks-EK-VGA-Supreme-HF::15523.html
http://www.caseking.de/shop/catalog...r-Blocks-EK-VGA-Supreme-HF-Acetal::15524.html
http://www.caseking.de/shop/catalog...r-Blocks-EK-VGA-Supreme-HF-Nickel::15525.html
http://www.caseking.de/shop/catalog...ks-EK-VGA-Supreme-HF-AcetalNickel::15526.html
Was Empfiehlt ihr mir ?
Und wie würdet ihr denn schlau verlegen ?
Habe eine Pumpe,AGB,CPU Kühlblock,Radiator und dann die VGA Kühlung.
Und die Speicher sind 12cm Breit und 14cm Lang
http://www.caseking.de/shop/catalog...k-1-fuer-AMD-6000-5000-4000-Serie::15418.html
Würde das gehen ?
Wenn Ja dann muss ich doch eigentlich nur diese Schwarzen kleinen Rechtecke Kühlen also den Speicher
Moin,
also den angesprochenen Kühler von innovatek kannst du schon verwenden. Du kannst den Lochabstand da auch verkürzen. Bei den EK Kühlern bleibt dir die freie Wahl in Sachen Optik. Von der Leistung her gibt es keine nennenswerten Unterschiede.
Wie du verlegst bleibt eigentlich dir überlassen. Wichtig ist eigentlich nur, dass du deine Pumpe gleich nachdem AGB platzierst und dann in eine Richtung pumpst, entweder nach oben oder nach unten. Versuche auch möglichst wenige Wendungen einzubauen.
Nils
Ja aber bei dem Kühlblock von Inovatek war doch das Problem wegen der Kühlflüssigkeit.
Ich habe eine Pumpe von Eheim dort direkt die AGB von Inovatek.
Hatte mir das so vorgestellt das ich Kaltes Wasser für den CPU Kühlblock und denn Grafikkarten Kühlblock habe.
Also würde ich das so machen (Auslass)Pumpe-> CPU->Radiator-> Grafikkarte-> AGB(Einlass Pumpe) dann habe ich das Problem das der CPU Warmes Wasser bekommt.
dann ist der CPU doch wärmer als sonst oder ?
Oh ja stimmt, hatte ich überlesen.
Die Temperaturunterschiede im Kreislauf selber sind eher zu vernachlässigen. Du brauchst dir da also keinen Kopf machen, dass auf die CPU großartig wärmeres Wasser hingeleitet wird.
Nils
Zählt das eigentlich auch für den CPU Kühlblock von Inovatek ?
Ihr verkauft denn zwar nicht einzeln aber in Internen Wasserkühlung Pack.
Also dann nehme ich wohl eine von EK Water Block
Gruß Lennox
