ATi 5850 Lüfter Geschwindigkeit bleibt nicht kosntant
FerrariF100GT
Juli 2004
ich habe in einem Rechner eine 5850 verbaut. Der Lüfter ist im Catalyst so eingestellt das er au 100% drehen soll, dauerhaft. Ich kann aber beobachten und auch hören, dass der Lüfter alle paar Senkunden die Drehzahl verändert. Der Afterburner zeigt folgendes Bild
Was kann das sein? Ist der Lüfter defekt?
Bau die Grafikkarte mal aus, wenn du den Lüfter ein Stück rausziehen kannst und der Motor zurück bleibt ist es meist ein Lagerschaden.
ggf. ein 2tes Programm (Afterburner, Speedfan...) was in die Lüftersteuerung eingreift? Bei mir war es Speedfan welches sich ungefragt die Kontrolle des Graka-Lüfters einverleibt hatte.
Da die Kurven doch recht ähnlich aussehen, würde ich eher in Richtung Software statt Hardware tendieren.
Sollte ein Fehler bei der Steuerung sein, also eher softwarefehler...
Probier mal ATI tray Tools oder so aus ;)
hab nur den afterburner und den catalyst installiert. mehr läuft nicht. Soll ich den Grafik Treiber mal aktualisieren? Ist halt komisch das es von heute auf morgen kommt. Durch die heißen Temperaturen fängt es halt ständig an runter zu takten.
Edit: btw die zweite 5850 in dem Rechner macht keine Probleme
Was ist denn wenn du die Drehzahl auf 80% einstellst ? Oder bei 60% ?
