ATI HD 3000 Dual-Monitor Problem (bunte Streifen)
Luchs
Cadet 1st Year
Jan. 2011
nachdem ich mich schon die ganze Zeit mit mit meiner ATI-Graka befasse, frage ich einfach mal euch um hilfe und hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt.
Folgendes Problem: Ich habe seit ca. einer Woche einen neuen PC und möchte diesen mit zwei Bildschirmen benutzen. Die Beiden Bildschirme sind bereits mit dem Garfikchip verbunden (1x VGA & 1xDVI) und funktionieren soweit auch. Jedoch kommt es ab und zu zu komischen blinkenden bunten Streifen auf dem Desktop oder bei dem Gebrauch von verschiedenen Programmen. Die Streifen verschwinden nach einer Zeit wieder bzw. dann wenn ich ein Fenster (z.B vom IE) drüberschiebe oder mit der Maus über die Streifen fahre.
Da ich zuerst dachte es liegt an den Bildschirmen habe ich es mit anderen Bildschirmen und anderen Kabeln getestet. Dennoch tritt der gleiche Fehler auf. Ich hoffe auf eure Hilfe
Hier noch ein paar Daten:
Bildschirm: Dell 1909Wb
Grafikchip: ATI HD 3000 (onboard) - Treiber laut Geräte Manager auf dem neusten Stand
Mainboard: ASUS M5A78L-M USB3
Arbeitsspeicher: 2x 4GB DDR3
Prozessor: 4x 3,6 GHz
System: Windows 7 Ultimate
Sonstiges: TV-Karte: TechniSAT SkyStar 2
Grüße und schon jetzt vielen Dank!
So steht es zumindest auf der Verpackung... mehr aber auch nicht
Da du von den Störungen einen Screenshot erstellen konntest, liegt es nicht an den Monitoren und auch ein Defekt deines RAMs, auf den der Grafikchip zugreift, ist eher auszuschließen. Auch die Tatsache, dass du die Störungen durch deine Interaktion verschwinden lassen kannst, spricht für ein Treiberproblem.
Deinstalliere den Grafiktreiber einmal vollständig und installiere den neuesten Treiber.
Vielen Dank werde ich gleich versuchen! Ich kann aber nur solange einen Screenshot machen so lange sie bei Programmen auftreten. Wenn welches auf dem Desktop zu sehen sind kann ich davon keinen Screenshot machen. Benutze ich die Monitore einzeln ist alles kein Problem :)
"UMA Frame Buffer Size" im BIOS - auf was ist hier die Einstellung ?
Hier evtl. mit 1Gb / 512MB testen -
Hmmm...also Treiber für eine ATI Radeon HD 3000 finde ich nicht. Habe jetzt die letzte für die ATI Radeon 3000 installiert. Immerhin blinken jetzt die Streifen nicht mehr aber sie sind immer noch da :( Jetzt probiere ich mal den Tipp mit dem BIOS.
Du findest keinen Treiber, hast aber trotzdem einen Treiber installiert? :freak:
Auf der Website von AMD findet sich beispielsweise ein Treiber für Windows 7, 32 bit, vom 28.03.2012.
Ja gab natürlich zum PC eine Treiber CD dazu. Da sind Treiber für die ATI Radeon HD 3000 drauf. Auf der Website finde ich nur Triber für die ATI Radeon 3000 oder die ATI Radeon HD 3300, aber nicht einen Treiber für die ATI Radeon HD 3000.
Ob das "HD" da ist oder fehlt, ist egal. Es gibt keine "Nicht-HD"-Radeon als Onboard-Lösung :).
Die Treiber auf den CD-ROMs der Hersteller sind meistens hoffnungslos veraltet.
Zum richtigen Treiber kommst du über: Integrated Motherboard Graphics > Radeon 3xxx serie > Radeon 3000 serie > Windows 7 X bit.
Erstmal vielen Dank an Kausalat und Hanne! Leider haben aber auch die anderen Treiber nix gebracht. Allerdings war der Tipp mit dem BIOS sehr hilfreich. Unter 512 MB läuft alles prima, bisher!!! Vielen Dank!
