ATI Mobility 3450 taktet im 3D Modus nicht hoch
ohman
🎅Rätsel-Elite ’24
Aug. 2005
Moin zusammen,
vor kurzem ist mir bei einem Blick in GPU-Z aufgefallen, dass meine Grafikkarte im 3D-Modus nicht hochtaktet und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das früher getan hat.
Mein System ist ein Dell Studio 1537 Notebook mit
-Pentium Dual-Core 1,8GHz
-3GB RAM
-ATI Mobility HD 3450
-Windows Vista 32bit
Laut GPU-Z und diversen Internetquellen sollte meine Karte mit 500MHz bei Speicher und Core takten, sie geht aber nicht über 250MHz hinaus, weder im 3D noch im 2D-Modus. Allerdings verändert sich beim Starten eines 3D-Spiels trotzdem die Spannung von 0,9V auf 1V. Also scheint die Karte zu erkennen, dass es sich um ein 3D-Spiel handelt. Sie taktet bloß einfach nicht hoch. Ich habe schon diverse Übertaktungstools ausprobiert, aber der Takt lässt sich bei keinem verändern. Das BIOS der Karte kann ich auch nicht auslesen um es evtl. zu verändern. Hab das ganze System schon einmal komplett neu aufgesetzt, um eventuelle Treiberprobleme auszuschließen. Installiert ist der letzte ATI Mobility Treiber 10.8.
Falls noch Infos benötigt werden sagt Bescheid, ansonsten seid ihr jetzt an der Reihe. Ich bin mit meinem Latein jedenfalls am Ende.
Danke im Voraus
ohman
Um das als Fehlerursache schon mal auszuschließen:
Steckt der Netztstecker im Notebook? Mein Samsung Q45 hat sich auch nur dann hochgetaktet, wenn es Strom hing. Das hatte allerdings eine GeForce.
wenn das notebook mit akku läuft, takten sich manche karten nicht mehr hoch.
Nicht nur GPU-Z gibt diese Taktraten an, auch das Catalyst Control Center zeigt 500MHz/500MHz als Standardtakt an und die erwähnten Technischen Angaben auf einschlägigen Seiten.
Also Netzstecker ist drin und die ATI Powerplay-Funktion ist angeschaltet und auf "Leistung maximieren" gestellt. Aber auch wenn die aus ist, ändert sich nichts. Auch das Höchstleistungsprofil bringt keinen Unterschied.
Ok, Everest Ultimate Edition getestet. Der zeigt unter Last auch die richtigen Taktraten an. Also Problem gelöst, weil kein Problem da. :)
Offensichtlich kann GPU-Z nicht gut mit Mobility Karten um.
