ATI Treiber lässt sich nicht installieren
amcooper
Mai 2005
ich versuche jetzt seit 2 std. die neuen Treiber 9.4 zu istallieren.
Ich hab die 9.3 vorher nicht deinstallier und den 9.4 drauf installiert und das hat nicht geklappt.
Darauf hin hab ich 9.3 deinstallier, neustart und dann kam eine Fehlermeldung:
my.php
[/URL][/IMG]
Rechts unten das Fenster gehört zu Fehldermeldung vom Systemstart.
Für euch hab ich mal das Fenster geöffnet mit den installierten Probrammen.
Keine ATI vorhanden, weil da Deinstalliert.
Mit dem Rechtsklick auf den Desktop geht das Menü auf und ich aber immer noch dort das Catlyst Controlcenter auswählen. Ich hab das auch gemach weil ich neugierig war, was da dann passiert.
Ein neues Fenster geht auf unten links in der Ecke?!
Mein plan war es dann mal den Drive Cleaner laufen zu lassen und alles was mit ATI so auf der Platte ist zu löschen und dann die Treiber 9.4 neu zu istallieren.
Allerding benutzte ich das Tool zum ersten mal und es läuft schon bestimmt ca. 45min.
Der CPU ist durch DC ausgelastet, was wohl heisst, dass er noch am säuber ist. Läuft das denn so richtig mit dem TOOL ist das normal, dass es so lang dauert?
my.php
[/URL][/IMG]
Was habe ich noch für Möglichkeiten?
Wenn nichts hilft, werde ich wohl Vista neuinstallieren. . .
Das ist alles irgenwie sehr seltsam. . .
du kannst mal driver sweeper ausprobieren und die reste säubern .
solange dürfte es eigentlich nicht dauern .
Welche Fehlermeldung kommt denn beim Installieren? Falls da auch irgendwas mit CLI steht, dann sieht das eher nach einem zerschossenen .Net Framework aus - wahrscheinlich wieder mal Tools wie TuneUp oder CCleaner verwendet?
ja, das nächste Mal weißt du, daß man zuerst die alten Treiber deinstallieren muß.
Vista ist da ja besonders empfindlich drauf, da helfen meist alle Reparaturversuche nichts mehr.
sorry aber alte ATI treiber deinstallieren? totaler müll ... das klappt bei vista einwandfrei (hab selbst letztens von ... 8.9 glaub ich auf 9.4 upgegradet ohne sie vorher zu deinstallieren). Das händelt der ATI installer alles von selbst!
Von Tools wie TuneUP utilities würde ich auch die finger lassen ...
jedenfalls nicht sowas wie "1-click wartung" machen. da geht oft was schief (oder registry defragmentieren etc.)
mach vista neu drauf, ist einfacher ...
sieht man ja, wie toll das Vista handelt, drübergepappt und g.. ähh hin isses
So ich bin jetzt zurück ausm Garten und DC ist durch.
Er hat den Suchvorgang beendet. Ich weiss jetzt nicht wie lange dies gedauert hat, hab den rechner einfach mal angelassen.
Mein Vista sollte jetzt frei von allen ATI Treibern, etc. sein.
Ach so, Systemwiederherrstellung ist deaktiviert.
Bei der Installation kam auch eine Fehlermeldung. Ich weiss jetzt aber nicht genau die Meldung.
Werde jetzt mal Neustarten, installieren und dann berichten, was los ist. Gegebenen falls nochmal mit Foto.
Bis lang hab ich auch immer einfach den neueren Treiber installiert ohne den alten zu deinstallieren. Hat auch immer geklappt. Diesmal aber nicht?!?
Also nach dem Neustart kam folgende Fehlermeldung:
my.php
[/URL][/IMG]
Die Treiber sind jetzt noch nicht installiert.
Ich werde jetzt mal versuchen den Treiber neu zu installieren. . .
Du kannst jetzt die Treiber neu installieren.
Die Fehlermeldung gehört zum CCC.
also CatalystControlCenter nach dem Treiber installieren, dann sollte die Fehlermeldung weg sein.
Das Problem hatte ich auch. Nach einem Neustart lief dann alles glatt, während der Installation selbst gab es zwar "Warnungen", diese wurden aber nicht protokolliert. Läuft alles wie gehabt, keine Probleme.
Ich denke bei mir lag es am Volume Shadow Copy Service (VSSC), der gerade im Hintergrund lief.
mfg,
Markus
Ja du hast recht, habs installiert und es sieht sehr gut aus.
Ich glaub ich konnte es reparieren.
Was kann da die Fehlerursache gewesen sein?
Gibts noch nen paar Tips für die nächste installation?
my.php
[/URL][/IMG]
my.php
[/URL][/IMG]
Ja, schalt' die Systemwiederherstellung wieder ein. Kann ggf. ne Menge Arbeit ersparen.
Und dann immer erst den alten Treiber deinstallieren. Drüberbügeln kann gut gehen aber so ist's etwas sicherer.
Bei mir kommt die Identische Fehler Meldung...
Hab ich das richtig verstanden einfach drauf installiern ? oO
mfg.
Exs3
Benutze das Tool Drive Cleaner um die Treiberreste nach der deinstallation noch komplett vom System zu löschen.
Dann kannst du die Treiber wieder installieren. . .
So hab ich das jedenfalls gemacht.
Juten Tach,
Najaa,.. ich hab das schon damit versucht !
Ich hab sogar das ganze System neu aufgesetzt :S
mfg.
Exs3
