Ati Treiber selber machen (ändern)
ph1driver
Aug. 2008
Hatte mir vor 3 Monaten die HD 3850 AGP (ID 9505) geholt und seitdem bei folgenden Spielen diesen Bluescreen
index.php
Race Driver 3 bei Maximalen Details
F.E.A.R bei Maximalen Details
Crysis
Rally Sport Challenge nach 15-30 sek.
Moto GP 3
Ghost Recon Advanced Warfighter
sowie bei allen Schwanzmarks
Hatte davor die X850XT mit dem 7.12 Omega drauf und nie irgendein problem gehabt.
Hab vom 7.10 bis zum 8.10 nun alles durch, mit und ohne Hotfix, mit und ohne CCC.
Anderen RAM sowie anderes NT, und XP bestimmt 10 mal neu aufgesetzt.
Jetzt war mein Gedanke die HD 3850 AGP in einen älteren treiber zu integrieren.
zB. den 7.8 oder älter.
Ist das machbar und wenn ja wie geht das.
Hmm...
Ich denke nicht, dass das am Treiber liegt.
Wäre da nicht sonst bei den Technischen Information irgendwas darüber angezeigt (sowas wie: drvati o.Ä.)?
Scheint wohl eher ein Problem an der GraKa selbst zu sein.
MfG
Kann ich mir nicht vorstellen das es an der Graka liegt!
Spiele wie Jericho, Timeshift, Bioshock, Call of Juarez, Doom3, Quake 4 und noch viele mehr laufen 1A!
Selbst mit Furmark kann ich die Karte Stundenlang Braten ohne Probs.
Hast du die CPu übertaktet ?
Und versuch mal mit BIOS Standard einstellung diese Spiele zu starten.
Sonst mal ein bios Update drauf ziehen.
MFG Had3s
haste mal versucht mit untertakten stable zu zocken ?
CPU hab ich noch nie Übertaktet.
BIOS ist das Aktuellste, und auch verschiedene BIOS einstellungen hab ich schon probiert!
Bin der Meinung das es ein Treiberproblem sein muss.
Es wäre dir anzuraten mal den Fehler richtig auslesen zu lassen, um zu wissen was genau den Bluescreen auslöst ! es kann sehr gut sein das es ein anderer Treiber oder so den bluescreen verursacht .
@Mika911
Werd ich gleich mal antesten!
@v4ndl4
Und wie mache ich das?
Ich glaube nicht, dass es am Treiber liegt.
Welches Netzteil hast du? Kannst du uns die restliche Hardware Konfiguration sagen?
Warum sollte es nicht am Treiber liegen?
Von den HD3850 AGP ist doch hinlänglich bekannt, daß das mit dem Treiber Glückssache in Kombination mit dem verwendeten Board ist.
@Threadersteller:
Hast Du mal den Treiber probiert, der auf CD dabeilag? Ansonsten frag mal beim Hersteller nach einem Treiber für die Karte.
Soweit ich weiss, sind die Treiber für die AGPs doch leicht geändert, dadurch das dort noch ein zusätzlicher Chip draufgelötet wird. Deswegen mussten die Hersteller doch die Treiber modifizieren. Wenn ich dazu nen Link finde werd ich den noch per Edit anhängen.
Hier mal mein SYS:
Prozessor: AMD Athlon XP 3200+
Codename: Barton
Tech.: 0.1300 µ
F.M.S.: 6.A.0
Instruct.: MMX (+) 3DNow! (+) SSE
Socket: Socket A (462)
CPU-Takt: 2205.08 MHz
Multiplik.: x11.00
FSB: 200.46 MHz
L1 Cache: Data: 64 / Inst: 64 KBytes
L2 Cache: 512 KBytes
Voltage: 1.65
Kühlung: Arctic Cooling Copper Silent 2
Temperatur: Idle 42°C
MainBoard: Asus A7N8X v2.0 Deluxe
Chipsatz: nForce2 Ultra 400
Northbridge: NVIDIA nForce2 Ultra 400 rev C1
Southbridge: NVIDIA nForce2 MCP-T rev A4
Revision: C1
BiosVersion: 1008
Anschlüsse: 1 x AGP Pro, 5 x PCI
extern: 4 x USB, Dual Lan
Temperatur: Idle: 28°C
RAM: 2x 512 MB MCI Computer (PC3200)
1024 MB A-Data Technology (PC3200)
Typ: DDR-SDRAM Dual Channel
Timing: 2.5-3-3-8
RAM-Takt: 200.5 MHz
DataSpeed: read 3013 | write 3133 | copy 3107 MB/s
AccessTime: 7,8
Voltage: 2,5 Volt
Ratio: 1:1
Grafikkarte: Powercolor Radeon HD 3850 AGP
Subvendor: ATI
Chipsatz: RV670
Tech.: 55 nm
RAM: 512 MB GDDR3
RAM-Takt: 828 MHz (829 MHz)
Width: 256 bit
Bandwith: 53.0 GB/s
Core-Takt: 668 MHz (669 MHz)
Shaders: 320 (DX 10.1)
Fillrate: 10.7 GPixel/s | 10.7 GTexel/s
Bus: AGP 8x
Anschlüsse: 2 x DVI 1x S-Video
Temperatur: Idle: 41°C, Last: 69°C
Kühlung: Arctic Cooling Accelero S1 Rev.2 mit Turbomodule
Treiber, Ver.: 6.14.10.6822 (Catalyst 8.6) / XP
EDIT: Netzteil ist ein LC Power SUPER SILENT V2.0, black 550W @5V/40A, 12V1/16A, 12V2/18A, 3.3V/35A, -5V/0.5A, -12V/0,8A, 5Vsb/2.0A
Das glaube ich nicht, sonst würde nämlich gar nichts gehen!
@TS: fehlt immer noch dein Netzteil!
@luky37
NT hab ich noch als EDIT an die SYS daten gehängt!
@riDDi
Hab ich schon ohne Fehler!
PSU sollte eigentlich locker reichen... ich nehme an die Graka hängt an einem eigene direkt mit dem Netzteil verbunden Kabel (nicht über ein Y-Kabel)?
Die Idee von riDDi ist auch nicht schlecht, lass zur Sicherheit mal Memtest eine Nacht lang laufen!
edit: ok, dann nicht.
Also meine Ereignisanzeige sagt das:
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: System Error
Ereigniskategorie: (102)
Ereigniskennung: 1003
Datum: 08.11.2008
Zeit: 14:56:16
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: ZOCKERKISTE
Beschreibung:
Fehlercode 1000008e, 1. Parameter c000001d, 2. Parameter e443677c, 3. Parameter af2ec3c0, 4. Parameter 00000000.
Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Daten:
0000: 53 79 73 74 65 6d 20 45 System E
0008: 72 72 6f 72 20 20 45 72 rror Er
0010: 72 6f 72 20 63 6f 64 65 ror code
0018: 20 31 30 30 30 30 30 38 1000008
0020: 65 20 20 50 61 72 61 6d e Param
0028: 65 74 65 72 73 20 63 30 eters c0
0030: 30 30 30 30 31 64 2c 20 00001d,
0038: 65 34 34 33 36 37 37 63 e443677c
0040: 2c 20 61 66 32 65 63 33 , af2ec3
0048: 63 30 2c 20 30 30 30 30 c0, 0000
0050: 30 30 30 30 0000
Und wenn ich es an das Hilfe u. Supportcenter schicke kommt diese:
Details
Product: Windows Operating System
Source: System Error
Version: 5.2
Symbolic Name: ER_KRNLCRASH_LOG
Message: Error code %1, parameter1 %2, parameter2 %3, parameter3 %4, parameter4 %5.
Explanation
A blue screen (Stop error) was reported. The message contains details about the error. A matching event with Event ID 1001 might also appear in the event log. This matching event displays information about the specific error that occurred.
User Action
No user action is required.
Currently there are no Microsoft Knowledge Base articles available for this specific error or event message. For information about other support options you can use to find answers online, see http://support.microsoft.com/default.aspx.
Nicht sehr aufschlussreich!
