ATX 12v 2x Problem...pc startet ohne signal zum Monitor bzw. startet nicht
zkdesign
Apr. 2010
Hallo liebes Forum,
bin eher als leser hier unterwegs gewesen. Nun habe ich auch mal
ein Problem :) .
Hatte meinen PC selbst zusammengebaut und dieser lief gut 2 jahre lang
wunderbar. Irgendwann ist das Netzteil durchgeschmort. Also holte ich mir
vor einem Jahr (april 2009) ein neues Netzteil. Dieses war das "LC Power" mit
550watt. Nun lief mein System auch diesmal wieder wunderbar bis vor ca.
5 Tagen. Während des arbeitens (Textverarbeitung), quasi im idle modus,
hat dieser sich einfach verabschiedet. Erneutes an / aus machen brachte
nichts....dachte mir. Oh ne, wieder das Netzteil ?!
Hatte es zurückgebracht (d. NT) und der Verkäufer hatte mir laut seiner Analyse
gesagt, das Phase 5 defekt ist bzw. keinen Saft von sich gibt. Gut nun ein
erneut ein neues Netzteil vor Ort gekauft, weil es Fr. war und ich zum WE wieder
am PC arbeiten wollte. Das Netzteil, welches ich von ihm bekam, war dann ein
MS-tech n750 vdl. Heute nun in den Rechner verbaut, aber es tut sich immer
noch nichts....
Daten bis vor kurzem (so lief das Sys. 1 Jahr lang):
Mainboard = GA - P35-DS3P
CPU = Q6600 2,4GHZ (oc 3,0 ghz)
CPU Kühler = Zalman CNPS9700 LED
CPU temp = idle: ca. 40° stress: 80° (prime95)
GraKa = HIS Radeon HD 2600 XT
Ram = 1 Gig OcZ PC2 6400 (gold edition XTC)
Netzteil = LC Power 550 Watt
Daten (heute):
die gleichen wie oben, nur...
..das Netzteil ist diesmal ein Ms-tech n750 vdl
Der Unterschied zum alten Netzteil ist, das die ATX_12v_2x Stecker
beim neuem Gerät 8pins haben und das der Stecker zum ATX 24pins
hat (altes hatte nur 20pins) & halt die Wattsteigerung.
Schilderung meines Vorgangs:
Neues NT eingebaut // Festplatten mit der Stromversorgung angeschlossen
// ATX mit der 24pin Stromversorgung angeschlossen // ATX_12v_2x mit
"nur" 4pins angeschlossen (weil ne cap die unteren 4 pins abdeckt. war
ja vorher auch so) // externe Anschlüsse wie Monitor, Tastatur etc.
angeschlossen.
-- es tut sich nichts -- (kein signal zum Monitor)
Dann "nur" die Stromversorgung ATX_12v_2x gelöst (welche für die CPU
zuständig ist) Alles weitere ist dran geblieben. Siehe da, start erfolgt
..jedoch wieder -- nichts -- kein signal zum Monitor. Dafür laufen aber alle Lüfter
(ausser CPU-Fan). DVD lies sich dennoch bedienen (ein / auswerfen). Durch das
Lauschen, habe ich gemerkt, das die Festplatten sich nicht bis zum Windows
vordringen.
Dann habe ich alles vom Mainboard entfernt, bis auf die CPU. Soweit ich weiß,
sollte ja wenigstens ein o. mehreres Piepen erfolgen, da kein Ram verbaut ist.
Start erfolgte. Aber in beiden Fällen gab es kein Piepen. Weder mit noch ohne Komponenten.
Nun habe ich anstatt 4pins in das ATX_12v_2x 8pins eingesteckt (cap entfernt)
-- wieder nichts -- kein start.
Dann hatte ich am ATX Stecker welcher 24pins besitzt, 4pins entfernt (man kann
diese einfach seperat lösen) und diesen mit dem MB verbunden. -- wieder nichts --
kein start
Kann es denn nun am Netzteil liegen, da dieses mehrere Pin´s hat ?
Oder kann ich nun daraus schließen das die CPU defekt ist, weil sonst
alle anderen Komponenten mit Strom versorgt werden?
Oder andersrum, das das MB kaputt ist, weil dieses kein Piepen von sich gibt?
Was meint ihr dazu....?
Grüße
zk
Rechts von den RAM-Bänken muss vielleicht der +12V Stecker für PCIE- zusätzlich aufgesteckt werden - ist allgemein nicht nötig - der 8-polige Stecker für die CPU-Zusatzstromversorgung ist aufgesteckt -
---- quatsch von mir ----
Danke für die raschen Antworten.
@Hanne
das hatte ich anfangs auch ausprobiert. Aber auch ohne Erfolg.
Der einzige Unterschied der sich bemerkbar macht ist, wenn man
die Stromversorgung für die CPU kappt oder eingesteckt lässt.
gekappt = rechner startet, ABER ohne screen & boot (LED´s & Lüfter an)
eingesteckt = rechner startet nicht. nichts tut sich.
@Kartenlehrling
Ok. Werde dann mal eine Recherche zum DIMM machen...
thx & bis gleich
zk.
@Kartenlehrling
Zu den DIMM´s. Ist interessant. Wegen der Reihenfolge. Aber wie gesagt,
die Reihenfolge blieb die gleiche und das System funzte. Einzige Änderung
war ja das Netzteil. Ausserdem habe ich auch die RAM´s ausgebaut. Ebenfalls
kein start / beep. Trotzdem danke...
Hab dies ja eigentlich schon ausprobiert:
https://www.computerbase.de/forum/t...ildschirm-bleibt-schwarz.336075/#post-3338225
Laut dieser Aussage, kann man davon ausgehen, das die CPU o. das MainBoard hin sind.
Weil es zu keinem beepen kommt. Kann man das so verstehen....?
Nur das bei meinem Test die CPU halt noch am Board steckte. (Ob sich was tut wenn
man die CPU entfernt und das System versucht zu starten. Mit GraKa natürlich. Also ob
man ins Bios vordringt, ohne CPU?)
Grüße
zk.
Setz das BIOS per Jumper / Schalter auf "default" - NT dabei ausschalten - NT einschalten - MB starten - VORHER nochmals alle Verbindungen zum MB und vom MB zu den anderen Anschlüssen überprüfen - auch den Sitz aller Steckkarten - einschl. Grafikkarte -
ist evtl. ein HUB angeschlossen ? Zieh mal alle USB-Geräte ab - außer Maus / Tastatur -
überprüfe auch den Sitz des CPU-Kühlers und ob das CPU-Lüfterkabel an CPU_FAN aufgesteckt ist -
Hey Hanne,
werde das mal mit dem BIOS => default ausprobieren.
Das mit externen Anschlüssen hatte ich auch bedacht. Hatte
den Versuch ohne externe anschlüsse ausser stromkabel gemacht
und auch ohne interne anschlüsse getestet. (nur das mainboard &
CPU & CPU-FAN Kabel)
Das Kabel ist auch an dem CPU-Fan vorgesehenem Steckplatz
integriert.
Aber ich teste das mit dem Bios mal aus....bis gleich.
cu
zk.
Wichtig ist u. a. auch der Sitz des Kühlers - kannst ja beim Einbau des NTs dagegen gekommen sein - ( vielleicht ist einer der Push-Pins rausgerutscht )
So,
hab das Bios / Cmos resetet, indem ich die batterie entfernt hatte.
Währenddessen war das Netzteil von der Stromversorgung gekappt.
Leider auch diesmal kein Erfolg....
...Während des einbaus des Netzteils bin ich nicht gegen den FAN der
CPU geraten. Hab mit der Hand nochmal die Stabilität geprüft. Es ist
nichts locker. Optisch scheint auch alles an seinem Platz zu sein.
Ich kann mir nicht erklären, warum das System startet, wenn die CPU
Stromversorgung deaktiviert ist (jedoch ohne signal an den Monitor, dieser
ist standby). Wenn nun die CPU Versorgung aktiviert ist, rührt sich wiederum
gar nichts.....strange...!!!
Grüße
zk.
Das muß deshalb nicht funktioniert haben - es gibt zwei Pins für CLRCMOS - diese mit einem Jumper verbinden - für ca. 10 Sek. - wenn das mit einem Jumper gemacht wird, dann diesen wieder abziehen -
Wenn das MB startet, sofern die CPU-Zusatzstromversorgung nicht aufgesteckt ist, deutet es darauf hin, dass irgendetwas nicht richtig aufgesteckt ist - der CPU-Kühler NICHT richtig auf der CPU sitzt - das MB schaltet sofort wieder ab - startet erst gar nicht -
hab die CLRCMOS mit nem jumper für ca. 10sec verbinden lassen.
Auch das hat keine Veränderung gebracht. Schade...
Deine Deutung, könnte zutreffen. Werde nun zuguterletzt die CPU
entfernen und schauen, ob sich was regt oder nicht.
bb
zk.
Ok,
habe nun die CPU ausgebaut. Alles scheint gut auszusehen. Keine
verbogenen pins, keine brandspuren, leitpaste ist weiß zeigt keine
braunen Flecken usw. (Wobei ich nicht wirklich weiß ob sowas bei
zu hohen Temperaturen zustande kommen kann. Ist nur eine Ver-
mutung)
Nach dem Ausbau.....ist nur das MB ist mit der Stromversorgung
verbunden. Es zeigen sich jedoch wieder die gleichen Symptome.
Glaube nun das es nicht an der CPU liegt. Entweder stimmt was nicht
mit dem Kabel für die ATX_12v_2x Verbindung zur CPU, oder das Mainboard
hat ne Fehlerhafte Stelle.....
...soviel zu meiner Haus-Diagnose.
Grüße
zk.
Hallo hast du den 4poligen CPU-Stecker auf gesteckt, du brauchst keinen 8 poligen für den CPU. Der CPU muß mit dem 4 poligen Stecker laufen. Wie kann das sein das daß MB 24 poligen Anschluß hat, und das alte Netzteil einen 20 poligen hat , da ist doch was Faul . Gruß orionorine
nun kann ich das Mysterium etwas auflösen.
@orionorine
Es gibt Netzteile die 24pins für atx unterstützen und welche die nur 20pins
unterstützen. Das gleiche gilt für Mainboards. Dies liegt daran, denke ich mal
das einige schon was älter sind und aus kompatibilitätsgründen diese 4pins
zusätzlich aktivieren / deaktivieren können. Mein altes NT 20pins. Mein neues
24pins.
War bei einem Freund und der hat so einige Analyse Sachen, die das MB
prüfen. Als er dann seine Karte in den Slot meines MB´s steckte, kam auf
dem Display der Analysekarte "Fehler: F" . Damit konnte er jedoch nichts
anfangen. Das neue Netzteil war also in Ordnung. Jetzt kam nur die CPU
o. das MB in Frage. Alsdann ging ich in eine Werkstatt in meinem Umkreis
und ließ die CPU testen. Dies hatte der Techniker umsonst erledigt. War
kein Akt. Nun lief die CPU problemlos. Es lag definitiv am MB.
Hab dann ein neues Gekauft und nu ist alles wieder im Lot. :)
Grüße
zk
