Audio Ausgabegerät wechselt zu einen zufälligen anderem Ausgabegerät
FoxxDE
Mai 2020
Hey Leute.
Ich habe ein großes Problem und finde einfach nicht raus woran es liegen könnte
und zwar habe ich seit etwa 2 Wochen neue Kopfhörer (Razer Kraken Kitty Black)
Die haben auch einen eigen Soundtreiber.
nun zu meinen Problem. wenn ich mir Irgendwas am Pc anhöre also egal ob Musik, spiele oder Sound von Programmen
wechselt mein Ausgabegerät zu einen zufälligen anderem Ausgabegerät was an dem pc angeschlossen ist das trat erst alle 2 bis 3 Stunden auf
dann alle 10 bis 20 Minuten, und jetzt passiert das mittlerweile alle 10 bis 30 Sekunden. Ich habe dann den Razer support kontaktiert die meinten
ich soll die Kopfhörer mal an einen anderem PC ausprobieren gesagt getan habe 2 Stunden lang an dem Pc von meinen Vater alles außer
Spiele spielen gemacht was ich auch an meinen Pc sonst so machen wenn das Problem auftritt. und das Problem ist aber nicht aufgetreten.
Der Support hat allerdings erstmal auch keine Lösung gehabt und hat Log Datein von Windows und die Razer Treiber Programm Logs gefordert
welche ich natürlich sofort zu Verfügung gestellt habe. Dort warte ich seit dem noch auf eine Antwort. Ich lad die Log Datein hier auch mal hoch falls jemand von euch damit etwas anfangen kann
Nun bin auf die Idee gekommen alle nicht benutzen Audiogerät zu deaktivieren das hat leider nicht groß zu Lösung beigetragen.
Außer das ich das Ausgabegerät nicht mehr manuell umstellen muss wenn der Ton weg geht. Jetzt verschwindet das Ausgabe gerät einfach komplett aus den Soundeinstellung und auch aus dem Geräte Manger
und taucht dann nach etwa 5 Sekunden wieder auf und spielt auch direkt wieder Sound ab. Mit meinen alten Kopfhörern tritt das Problem nicht auf. Die haben allerdings einen Klinken Anschluss und werde nicht wie die neuen über USB angeschlossen.
Außerdem ist seit dem das Problem da ist mein PC einmal komplett eingefroren. und 2 mal bei höher Auslastung abgestürzt
Also ich habe 5 stunden auf Twitch gestreamt und dann ist plötzlich mein PC abgestürzt das könnte allerdings auch daran liegen
das er einfach zu warm geworden ist sicher bin ich mir da nicht jedenfalls habe heute meinen pc mal komplett ausgepinselt um ihn vom Staub zu befreien
seit dem sind abstürze etc nicht mehr aufgetreten allerdings ist das Kopfhörer Problem jetzt maximal schlimm so das ich ich wieder meine alten Kopfhörer nehmen
muss da sonst alle 10 Sekunden der Ton weg ist
Meine Hardware:
Operating System
Windows 10 Pro 64-bit
CPU
Intel Core i7 4790 @ 3.60GHz 43 °C
Haswell 22nm Technology
RAM
16,0GB Dual-Channel DDR3 @ 798MHz (11-11-11-28)
Motherboard
Gigabyte Technology Co. Ltd. H81M-HD3 (SOCKET 0) 42 °C
Graphics
MD 20889 (1920x1080@60Hz)
BenQ GL2250H (1920x1080@59Hz)
DELL P190S (1280x1024@60Hz)
Intel HD Graphics 4600 (Gigabyte)
4095MB NVIDIA GeForce GTX 970 (CardExpert Technology) 43 °C
SLI Disabled
Storage
232GB Crucial CT250BX100SSD1 (SATA (SSD)) 33 °C
931GB Western Digital WDC WD10EZEX-75M2NA0 (SATA ) 36 °C
Optical Drives
HL-DT-ST DVDRAM GH24NSC0
Audio
VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO
Hört sich nach einen schwächelnden USB-Port an. Falls du kannst, dann nimm mal eine andere USB-Buchse, z.B. am PC hinten.
Reaktionen: FoxxDE
können mehre USB Ports gleichzeitig betroffen sein ?
habe von den hintern schon alle freien durch probiert
hab es jetzt mal vorne angeschlossen und bis jetzt gehen die Kopfhörer noch nicht aus allerdings habe ich auch noch nicht auf langzeit getestet
Reaktionen: Nutzerkennwort
Klar. Manchmal ist das auch treiberabhängig. Board-USB-Treiber hinten und Gehäuse-USB-Treiber vorne können unterschiedlich sein. Es kann auch sein, dass die USB-Schnittstellen-Ansprache des Boards gesamt bei deinen Kopfhörern rum-zickt.
Reaktionen: FoxxDE
okay danke scheint bisher die Lösung zu sein bisher funktionieren sie noch
Okay Es hat 5 Tage lang funktioniert
und jetzt ist das Problem wieder da obwohl ich absolut nichts verändert habe
ich habe weder neue Programme installiert oder deinstalliert und auch an den Anschlüssen nichts verändert
vielleicht ist das eine Doofe Frage aber ist ist Möglich das mit dem Raumtemperatur zusammen hängt den ich habe eine Dachgeschosswohnung es immer so 25 bis 30 gerad warm und heute ist nur 16 gerad wegen Regen und heute hatte ich noch keine Probleme
Okay danke ich habe jetzt Mal mit einen Kumpel das Headset getauscht dann werde ich denke Mal raus finden ob es am Headset oder am PC selbst liegt
