Das steht im Handbuch mit dabei....
HD Audio aktivieren für Front panel audio connector. Ist 10-1 pin Stecker AAFP, schau erstmal ob an dem Stecker überhaupt ein Kabel angeschlossen ist. ftp://66.226.78.21/manual/Fatal1ty H87 Performance.pdf
Seite 18 Nr. 24
Da muss ein Stecker dran sein der zum Front Panel führt. Mehr dazu auf Seite 26. Im Bios gibt es dafür unter Audio bestimmt auch eine Option, das sollte auf HD Audio stehen.
Hast du das Front-Audio-Kabel richtig herum eingesteckt? Du erkennst es am einfachsten daran, dass ein Kabel nicht belegt ist und der entsprechende Pin auch nicht.
Wenn das UEFI so eingestellt ist wie bei mir erkennt das MB das Front-Panel automatisch, funktionierte bei mir ohne Probleme.
Ich würde als erstes das Kabel überprüfen, dann das UEFI und dann den Treiber.
Für das UEFI musst du beim Boot F2 drücken, Front-Audio gehört zur South Bridge.
