Audio wird in bestimmten Spielen abgehackt
GreedTheSin
Jan. 2021
Falls das Thema nicht in diesen Bereich gehört bitte ich um Verzeihung.
Guten Tag,
ich habe mir kürzlich einen neuen PC zugelegt und habe seitdem das Problem, dass das Audio in Spielen abgehackt wird. Dieses Problem betrifft meines Wissens nach nur Spiele, da Spotify fröhlich weiterspielt wenn das Spieleaudio abbricht. Sobald ich Kopfhörer per Klinke anschließe tritt das PRoblem nicht mehr auf. Sollte ich aber USB Kopfhörer verwenden kommen die Störungen zurück. Die PRobleme treten aber auch nicht bei jedem Spiel auf, Enderal hat Beispielsweise keine Probleme. Overwatch und Risk of Rain 2 brechen aber Soundtechnisch immer wieder ab.
Ich habe unterschiedliche USB Ports verwendet, meinen Audio Treiber aktualisiert, meinen Grafiktreiber aktualisiert, meinen Chiptreiber aktualisiert, meinen PC zurückgesetzt.
Hier sind meine Komponenten
Case: Kolink Observatory RGB
CPU: AMD Ryzen 5 3500X
GPU: Palit 3060 Ti Duo
Mainboard: MSI B450-A PRO MAX
RAM: 32 GB DDR4 GSkill 3000MHz AEGIS
Datenträger: 1000GB Kingston A2000 M.2 (Auf welcher Windows läuft) 2x Seagate Baracuda 2TB HDD
Netzteil: 600W be quiet! System Power 9
Headset: Corsair Void Elite, Sharkoon SGH30 (Bei den beiden treten die Probleme auf)
Am Rande der Verzweiflung
Greed
Die headsets haben eine integrierte Soundkarte. Du musst die Treiber für diese aktualisieren, nicht für die onboard Karte. Windows hatte vor kurzem einen Fehler bei dem es zu Problemen mit dem sound kommen konnte. Das betraf aber nur einen Hersteller. Deinstalliere mal die Treiber die du installiert hast und lass Windows mal die standard Treiber installieren.
Reaktionen: GreedTheSin
