wenn ich Videospiele starte und dabei keine BT-Kopfhörer verbunden habe (also Sound via Monitor), bekomme ich bei verschiedenen Launchern verschiedene Probleme.
Steam:
Ich habe bereits bei EA Answers und beim EA Chat versucht Hilfe zu bekommen, beide Male erfolglos. Bei Reddit blieben zwei Posts unbeantwortet.
Aufgrund der verschiedenen Funktionalität zwischen Kopfhörern und Monitorlautsprechern vermute ich, dass es etwas mit den Treibern oder dem Audio-Setup zu tun hat. Treiber sind aber laut Windows alle aktuell, Betriebssystem ist auf dem neuesten Stand. Das Problem besteht, seit ich den PC vor einem Jahr zusammengebaut habe. Ansonsten funktioniert der PC einwandfrei. Monitorlautsprecher haben auch keine Probleme mit PC-Sounds, Youtube, usw... Nur bei jeglichen Videospielen gibt es Probleme.
Kopfhörer bzw. Monitorlautsprecher sind jeweils als Standardaudiogerät eingerichtet, je nachdem ob Kopfhörer verbunden sind oder nicht. Also alles eigentlich wie es sein soll. Mikrofon der Kopfhörer habe ich gänzlich deaktiviert, da gab es mal Probleme mit einem Spiel. Wüsste aber auch nicht, warum die ein Problem bei den Monitorlautsprechern auslösen sollten.
Hier mal mein Setup:
Edit:
Habe gerade mal die Aux-Buchse von meinem PC getestet. Dabei ist als Wiedergabegerät automatisch Realtek HD Audio gewählt worden und alles hat wunderbar geklappt. Ich kann das Problem also wahrscheinlich auf Intel Display-Audio eingrenzen. Nur wenn dieses, also der Monitor, ausgewählt ist, habe ich die oben beschriebenen Probleme.
Ich habe vorhin von der Intel Website die neuesten Treiber dafür runtergeladen und installiert. Habe aber immer noch die selben Probleme.
Steam:
- Mass Effect 1 startet, aber ohne Sound
- FlatOut 2 versucht zu starten und schließt sich sofort wieder, kein Fehlercode o.Ä.
- Mass Effect 2 und 3 versuchen zu starten, enden dann aber in einem White Screen. Dieser lässt sich nur schließen, indem ich mich aus Windows auslogge und wieder einlogge. Das Betriebssystem selbst hängt sich nicht auf, Origin oder Mass Effect lassen sich aber in diesem Moment nicht schließen. Ich erinnere mich, dass ganz zu Beginn mal eine Fehlermeldung kam, die sagte, dass die Hardware nicht unterstützt wird und es Probleme geben könnte. Diese Fehlermeldung kommt inzwischen aber nicht mehr.
- Witcher 1 startet, aber ohne Sound
- Intel Core i3-8100 3.60 GHz
- Intel UHD Graphics 630
- 8 GB RAM
- Windows 10 64 Bit Education
- Monitor: BenQ GL2450H
Edit:
