Auf der Suche nach einem Gehäuse für meinen PC
pcmüde
Nov. 2016
Hallo ihr,
ich bin auf der Suche nach einem Gehäuse, worein alle meine Komponenten ohne Probleme passen. Preislich habe ich mich nicht festgelegt, also könnt ihr mir ja das eine oder andere Schmackhaft machen ;) Vielleicht kann mir auch jemand sagen, worauf ich dabei genau achten sollte, außer auf die Größe.
Mainboard: Gigabyte GA-Z170X-Gaming 3-EU Intel Z170 So.1151 Dual Channel DDR4 ATX Retail
GPU: GTX 980 ti (mein Modell ist ca. 30 cm lang)
CPU Kühler : Dark Rock 3 (Maße Breite: 137 mm x Höhe: 160 mm x Tiefe: 97 mm )
Netzteil: 650 Watt be quiet! Power Zone CM Modular 80+ Bronze
Das sind so die "großen" Teile, die reinpassen müssen.
Wichtig sind mir außerdem:
-Staubfilter
-Kabelmanagement
-leise Lüfter
Größe und Farbe sind egal, Hauptsache meine Inhalte passen rein und ich kann ihn zu machen - nicht wie jetzt =(
Grüße & schon mal vielen Dank!
Hallo, das wäre was...Cooler Master MasterCase Pro 5, Tower-Gehäuse.
Ich habe den Cooler Master ATCS 840 top Geäuse Alu.
Kannst Dir auch mal die Gehäuse von Sharkoon anschauen.
Ich habe 2 M25-W im Einsatz (meins schwarz, das vom Sohn in weiß), gibt es auch in einer Version ohne Fenster.
Reichlich Platz für die Grafikkarte ich glaube bis 40 cm, CPU-Kühler kann auch groß sein, ich habe in meinem den Grand Cama Cross 3 von Scythe. Kabelmanagement ist auf der Rückseite gut machbar. Ab Werk 3 Lüfter (2x vorne 1x hinten je 12 cm) die mit entsprechender Steuerung recht leise sind, es kann aber auch noch aufgerüstet werden (3x 12 cm oben), Staubfilter sind vorhanden und sehr leicht zugänglich. Verarbeitung ist wirklich klasse und auch die schlichte Optik macht was her. Ob man die schwarze oder lieber die weiße Variante nimmt ist geschmackssache, sehen beide wirklich gut aus.
Vorallem der Preis von unter 50€ ist unschlagbar, grade bei dem hohen Stand der Qualität.
Hallo pcmüde,
ich würde an deiner Stelle mal einen Blick auf die Modelle von bequiet! werfen.
Ich habe eine purebase 600 mit Window. meine 1080 mit fast 30cm passt aber nur knapp rein! Würde das größere, also die dark base 900 nehemen. Kostet aber bei geizhals in schwarz ca.150€
http://geizhals.at/eu/1453707
Also meine Favoriten sind derzeit das Sharkoon M25/ S25 (mit dem Otto-Gutschein http://gutscheine.focus.de/gutscheine/otto ) sehr günstig zu haben wenn man Neukunde ist. Auch ohne Gutschein hat das Gehäuse ein gutes P/L-Verhätlnis. Aber achtung! Man kann nur zwei 3,5"-Festplatten montieren.
https://geizhals.de/sharkoon-s25-v-a1507954.html
Ich selber habe das Define Mini C. Aufgrund des ATX-Mainboards müsstest du natürlich den größeren Bruder nehmen. Andere Möglichkeit wäre noch das Define S.
https://geizhals.de/fractal-design-define-c-fd-ca-def-c-bk-a1530381.html?show_description=1
Hey ihr =) Ich habe mir eure Modelle und Infos mal angeschaut, bis jetzt ist mein Favorit tatsächlich der von Sharkoon M25-w, da es in weiß recht Edel wirkt =) Bin mir bei den Teilen halt nie sicher, wie viel Luft sollte der CPU Kühler denn haben...brauch er die überhaupt zur Wand?
