Auf Partition kann nicht zugegriffen werden - wollen sie formatieren?
schoolisoutfan
Nov. 2004
Ich habe bei meinem Notebook folgendes Problem, ich habe es gestern runter gefahren und heute wieder hoch. Dabei habe ich festgestellt das ich auf Partition D nicht mehr zugreifen kann, statt dessen bekomme ich die Meldung "Die Partition...ist nicht formatiert, wollen sie formatieren?" Wie kann das sein, es waren keien Anzeichen zu hören oder zu sehen (Fehlermeldungen o.Ä.). Das Notebook ist 1 1/2 Jahre alt und hat eine 120 GB Fujitsu Siemens drinn. BS ist Win Vista, im Dateimanager wird die Partition als 52,38GB RAW angezeigt. Ich lasse momentan bereits Testdisk Analysieren und poste dann meine Ergebnisse.
Gibt es irgend einen bestimmten Grund warum das passiert ist? Bzw. wie kann man es rückgängig machen?
LG
Ich habenun die Auswertung:
Wed Apr 2 16:52:11 2008
Command line: TestDisk
TestDisk 6.10-WIP, Data Recovery Utility, February 2008
Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>
http://www.cgsecurity.org
OS: Windows Vista (6001) SP1 - Compiler: GCC 4.1, Cygwin 1005.25
ext2fs lib: 1.40.2, ntfs lib: 10:0:0, reiserfs lib: 0.3.1-rc8, ewf lib: 20070512
filewin32_getfilesize(\\.\D:) GetFileSize err Unzulässige Funktion.
filewin32_setfilepointer(\\.\D:) SetFilePointer err Unzulässige Funktion.
Warning: can't get size for \\.\D:
filewin32_getfilesize(\\.\F:) GetFileSize err Unzulässige Funktion.
filewin32_setfilepointer(\\.\F:) SetFilePointer err Unzulässige Funktion.
Warning: can't get size for \\.\F:
file_read(4,1,buffer,234452609(14593/254/63)) lseek err Invalid argument
Hard disk list
Disk /dev/sda - 120 GB / 111 GiB - CHS 14593 255 63, sector size=512 - FUJITSU MHV2120BH PL
Disk \\.\PhysicalDrive1 - 1030 MB / 982 MiB - CHS 125 255 63, sector size=512
Disk /dev/sda - 120 GB / 111 GiB - FUJITSU MHV2120BH PL
Partition table type: Intel
Analyse Disk /dev/sda - 120 GB / 111 GiB - CHS 14593 255 63
Geometry from i386 MBR: head=255 sector=63
NTFS at 0/32/33
Info: size boot_sector 124592113, partition 124592128
check_part_i386 failed for partition type 07
Current partition structure:
1 * HPFS - NTFS 0 32 33 7755 160 21 124592128
Invalid NTFS boot
2 P HPFS - NTFS 7755 160 22 14593 0 63 109842432
Computes LBA from CHS for Disk /dev/sda - 120 GB / 111 GiB - CHS 14594 255 63
Allow partial last cylinder : Yes
search_vista_part: 1
search_part()
FAT32 at 0/1/1
FAT1 : 32-3839
FAT2 : 3840-7647
start_rootdir : 8208 root cluster : 72
Data : 7648-3903727
sectors : 3903732
cluster_size : 8
no_of_cluster : 487010 (2 - 487011)
fat_length 3808 calculated 3805
FAT differs, FAT sectors=0-8/3808
FAT32 at 0/1/1
set_FAT_info: name from BS used
D FAT32 0 1 1 242 254 63 3903732 [RECOVERY]
FAT32, 1998 MB / 1906 MiB
Search for partition aborted
get_geometry_from_list_part_aux head=255 nbr=2
get_geometry_from_list_part_aux head=8 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=16 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=32 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=64 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=128 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=240 nbr=1
Results
* FAT32 0 1 1 242 254 63 3903732 [RECOVERY]
dir_partition inode=0
FAT: cluster=72(0x48), pos=8271
P FAT32 0 1 1 242 254 63 3903732 [RECOVERY]
Directory /
interface_write()
1 * FAT32 0 1 1 242 254 63 3903732 [RECOVERY]
simulate write!
write_mbr_i386: starting...
write_all_log_i386: starting...
No extended partition
Analyse Disk /dev/sda - 120 GB / 111 GiB - CHS 14594 255 63
NTFS at 0/32/33
Invalid NTFS boot
search_part()
FAT32 at 0/1/1
FAT1 : 32-3839
FAT2 : 3840-7647
Data : 7648-3903727
sectors : 3903732
cluster_size : 8
FAT32 at 0/1/1
Results
interface_write()
Habe nun Deeper Search gestartet. So schauts im Moment aus:
Deine zweite Partition wird doppelt gelistet, das auf ein Bootsektorproblem hinweist.
Lasse mal die tiefere Suche durchlaufen und setze mir die Infos,
Erst hier werden Partitionen von NTFS und FAT32 anhand des Backups vom Bootsektor gefunden.
Wenn die Partition gefunden werden sollte, markiere die und drücke p ob deine Daten oder eine Fehlermeldung angezeigt wird.
Teile es mit.
Viele Grüße
Fiona
Vielleicht hast du das verkehrte Bild gesetzt?
Deine zweite Partition D: wird nicht angezeigt und ist während der tieferen Suche Deeper Search.
Auch ist dein Bild erst bei 66%.
Setze mir mal das richtige Bild, nach der tieferen Suche, wenn die fertig ist.
Infos folgen.
Viele Grüße
Fiona
Ich weis, das Bild zeigt nur das die Partitionen angezeigt werden. Nach dem Deeper Search und "P" drücken sehe ich meine Ordner :)
Ich gehe jetzt von diesem Screen aus;
http://img217.imageshack.us/my.php?image=18yw4.jpg
Markiere die zweite Partition von oben und setze die mit dem Rechts oder Linkspfeil auf der Tastatur auf * (Stern) für primär aktiv und bootfähig!
Siehst du ganz links.
Passe hierbei auf, sonst startet dein Computer nicht.
Markiere dann die letzte Partition Lager und setze die nur auf P für nur primär.
Bestätige dann mit Enter.
Gehe auf [Write].
Bestätige dort mit Enter, y und Ok.
Bei dir ist der Bootsektor defekt.
Daher erscheint dort ein Menü Boot.
Bestätige dort nur mit Backup BS.
Beende Testdisk und starte den Computer neu.
Wenn chkdsk bei Systemstart kommen will, beende chkdsk erstmal.
Geht innerhalb von 10 Sekunden durch beliebigen Tastendruck.
Überprüfe das Ergebnis und teile es mit.
Viele Grüße
Fiona
Kann nun schon auf meine Daten zugreifen ohne neu zustarten. Werde das nun aber tun, ich danke dir schonmal vielmals. Du hast meinen Tag gerettet :)
Mache es mal, um zu prüfen, ob alles stimmt.
Teile es mit.
Viele Grüße
Fiona
Sooo, es geht wieder alles, danke dir :)
Die Dateinamen sind alle blau, hat das eine Bedeutung?
Liebe Grüße
Ich weiß leider noch nicht, was die Attribute auf Compressed geändert hat.
Bist seit kurzen der zweite Fall.
Werde mich mal damit beschäftigen.
Viele Grüße
Fiona
Ähm, Problem.
Heute früh wieder gestartet und das selbe Problem. Partition ist nicht ansprechbar, diese Phänomen ist aber erst seid dem die Partition Quasie voll ist (unter 50MB frei). Kann es evtl damit zusammen hängen? Wenn ich die Partition wie gestern wieder herstelle, was soll ich danach am besten zu Fehlerbehebung unternehmen? HD-Tach? CHKdisk?
LG :(
Ja kann es!
Regel ist ungefähr 10% sollten frei bleiben.
Versuche es wiederherzustellen, mache Backup und führe nach Backup auch eine Wartung wie Defrag und chkdsk aus.
Viele Grüße
Fiona
Ok, bin dabei. Stelle aber gerade fest das ich gestern nach dem ich die Daten wieder hatte ca 6,5GB frei gemacht habe. Sollte das nicht eigentlich reichen?
Kann reichen.
Wichtig ist immer zuerst Backup.
Erst dann solltest du Tools wie chkdsk und Defrag ausführen.
Viele Grüße
Fiona
Aber warum ist der Fehler dann wieder aufgetreten? Trotz 6,5GB frei.
LG
Martin
Edit: Wurde ohne Fehler beendet:
Gehe mal auf Start und gebe in Vista bei Suche eventvwr ein.
Schaue mal bei Fehler (unterhalb von kritisch) nach Einträge wie Disk.
Teile es mal mit.
Viele Grüße
Fiona
Unter Fehler steht nichts, erst unter Warnungen taucht Disk auf: Der Treiber hat festgestellt, dass auf Gerät \Device\Harddisk0\DR0 der Schreibcache aktiviert ist. Die Daten könnten beschädigt werden.
