Auf Partition keinen Zugriff
spbau
Feb. 2008
nachdem hier im Forum diverse Berichte und Hilfestellungen abgearbeitet wurden, bitte ich um
weitergehende Hilfe.
Sachverhalt:
Nachdem ich eine Externe Hitachi IDE-Festplatte an ein Vista-System mit SATAII-Festplatte angeschlossen hatte um Daten zu kopieren lässt sich auf eine Partition der externen Platte nicht mehr zugreifen.
Die Partition wird als RAW im Tool O&O Easyrevovery angezeigt.
Da mir die Rettung der einzelnen Daten mit O&O zu lange dauerte habe ich sie abgebrochen und suche nun nach einer Möglichkeit des einfacheren Wiederherstellens und hoffe hier fündig zu werden.
Das Tool Testdisk wurde bereits eingesetzt und folgendes LOG existiert:
Mon Feb 11 09:54:23 2008
Command line: TestDisk
TestDisk 6.9-WIP, Data Recovery Utility, February 2008
Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>
http://www.cgsecurity.org
Windows version (ext2fs lib: 1.40.2, ntfs lib: 10:0:0, reiserfs lib: 0.3.1-rc8, ewf lib: 20070512)
filewin32_getfilesize(\\.\D:) GetFileSize err Unzulässige Funktion.
filewin32_setfilepointer(\\.\D:) SetFilePointer err Unzulässige Funktion.
Warning: can't get size for \\.\D:
file_read(4,1,buffer,156376709(9733/254/63)) lseek err Invalid argument
file_read(5,1,buffer,976784129(60801/254/63)) lseek err Invalid argument
Hard disk list
Disk /dev/sda - 80 GB / 74 GiB - CHS 9733 255 63, sector size=512
Disk /dev/sdb - 500 GB / 465 GiB - CHS 60801 255 63, sector size=512
Partition table type: Intel
Interface Advanced
Geometry from i386 MBR: head=255 sector=63
NTFS at 0/1/1
NTFS at 12748/0/1
NTFS at 25496/0/1
NTFS at 38244/0/1
get_geometry_from_list_part_aux head=255 nbr=8
get_geometry_from_list_part_aux head=8 nbr=2
get_geometry_from_list_part_aux head=16 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=32 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=64 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=128 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=240 nbr=1
1 P HPFS - NTFS 0 1 1 12747 254 63 204796557
NTFS, 104 GB / 97 GiB
2 P HPFS - NTFS 12748 0 1 25495 254 63 204796620 [Sicherungen]
3 P HPFS - NTFS 25496 0 1 38243 254 63 204796620 [Mobile Daten]
4 P HPFS - NTFS 38244 0 1 60800 254 63 362378205 [ELO]
NTFS, 185 GB / 172 GiB
ntfs_boot_sector
NTFS at 0/1/1
NTFS at 0/1/1
filesystem size 204796557
sectors_per_cluster 8
mft_lcn 786432
mftmirr_lcn 12799784
clusters_per_mft_record -10
clusters_per_index_record 1
Boot sector
Status: OK
Backup boot sector
Status: OK
Sectors are identical.
A valid NTFS Boot sector must be present in order to access
any data; even if the partition is not bootable.
Wie soll nun weiter vorgegangen werden?
Für Antworten bedanke ich mich schon im vorraus..:)
mfg
Marcus
edit:
sorry:
hardware:
-Notebook Samsung X10 mit WinXP SP2 mit IDE HDD
-Notebook Medion mit Vista Home mit SATAII HDD
- Externe IDE-HDD über USB-Case Ultron
mfg
marcus
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: (Doppelpost, bitte Forenregeln beachten und Edit Funktion nutzen)
hattest du mittels taste p (list files) überprüft, ob sich der inhalt der besagten partition, anzeigen läßt? die partitionen können mit den cursor-tasten angewählt werden.
wenn eine meldung hinsichtlich eines def. filesystems kommt, bleibt dir nur datenrettungssoftware. wird das dateisystem jedoch gelistet, kannst du auch mittels taste c (to copy) aus dem gelisteten filesystem heraus kopieren.
sorry für die Form meines Geschreibsels, aber mir steht im Moment nur meine linke Hand zur Verfügung.
..vielen Dank für die schnelle Antwort :)
Welche datenrettungssoftware wird empfohlen?
Gibt es eine Software die die Ordner auch mit wiederherstellt und nicht nur die einzelnen unzähligen Dateien?
gruß und Dank
marcus
@mueli
es wird nur ein ordner im filesystem angezeigt. dieser läßt sich auch kopieren.
ansonsten alles weg.....:(
also doch datenrettungstool, oder?
mfg
