Aufgabenplanung mit Trigger "Systemstart" startet nur bei Neustart
Nikos
Okt. 2015
ich habe ein kleines Problem mit der Windows Aufgabenplanung. Ich will bei jedem Systemstart eine einfache .bat - Datei starten, die eine .wav - Datei im Hintergrund aufruft. Das Script funktioniert ohne Probleme, und wenn ich bei der Aufgabe auf "ausführen" klicke, startet es.
Das Problem ist, dass wenn ich meinen Pc herunterfahre und wieder starte die Aufgabe nicht aktiviert wird, wenn ich neu starte allerdings schon. Ich habe keine Ahnung woran das liegen könnte.
Edit: Bei den allgemeinen Optionen habe ich "Unabhängig von der Benutzeranmeldung ausführen" ausgewählt
Danke schonmal im vorraus.
Nimm einfach Aufgabe bei Benutzeranmeldung (anstatt bei Systemstart) starten.
Fährt der PC auch wirklich ganz herunter, oder geht er womöglich nur schlafen? Besser daher s. Vorpost.
Ja, darauf bin ich auch schon ausgewichen, jedoch wundere ich mich immer noch, warum das script nur bei neustart funktioniert.
Ich habe die Steckerleiste ausgeschaltet, daher sollte er ganz aus sein.
AW: Aufgabenplanung mit Trigger "Systemstart" startet nur bei Neustart
Ich denke, es hat etwas mit der Schnellstartfunktion zu tun. Wenn der PC scheinbar ausgeschaltet wird, dann wird der Zustand zwischengespeichert, um nach dem einschalten schneller zur Verfügung zu stehen. Ich würde mal diese Funktion in den Energieoptionen deaktivieren und dann erneut testen.
Solange die Funktion aktiv ist, wird der Rechner nicht richtig resetet beim wiedereinschalten. Der Neustart ist davon nicht betroffen und setzt das ganze System beim neuen Starten komplett zurück.
