Auflösung 5120 x 1440 Pixels unterstützt?
Kannst du leider nicht, weil es seit Jahren eine Unsitte von Lenovo ist beim HDMI Anschluss "1.4b" dranzuschreiben.
Bis jetzt haben aber alle Thinkpad E495/E14 und Thinkbooks mit AMD Prozessor 4K60Hz geschafft, die durch meine Hände gegangen sind. Waren über 30 Stück.
PS: 1059 Schweizer Franken ~ Euro sind sauteuer für das Gerät.
zB das bessere, neuere Modell kostet weniger https://www.digitec.ch/de/s1/produc...zen-7-5825u-16-gb-512-gb-ch-notebook-21785148
laut dem Datenblatt auf der von dir verlinkten Seite ist der HDMI-Anschluß Version 1.4b.
Laut Wikipedia sind damit folgende Auflösungen möglich:
Das ist eine Zen2 CPU mit Radeon RX Vega 8 Grafik.
Der HDMI 1.4b Anschluss des Mainboards düfte ehr das Problem sein.
Naja das sagt nicht das die Auflösung nicht geht. Letztendlich geht es um Pixel und ob das Panel 8/10Bit ist. Bei der Auflösung hat er 7,8Millionen Pixel. UHD hat 8,2. Also passt das. Sind dann aber nur 30Hz anstatt 60Hz.
Der AMD G3 müsste via USB-C ein DP 1.2 Signal liefern können, damit sollte mehr möglich sein als per HDMI 1.4b.
Womöglich hat der uns unbekannte 49 Zoll Monitor sogar einen USB-C Anschluss und könnte das Laptop gleichzeitig auch noch laden, dann hättest eine Docking-Light Lösung.
Über Displayport (USB-C Dock) geht das wahrscheinlich.
Hab bei meinem auf der Arbeit 2x WQHD @ 60Hz dran.
Das entspricht genau deiner Auflösung.
Ja die ist super, haben wir auch öfters im Einsatz. Sollte so gehen, am besten auch den DP verwenden da an der Docking.
Wenn eh schon alles da ist, einfach ausprobieren.
Reaktionen: buzzti
@Lawnmower Ich komme nochmals zurück zu dem Thema, da ich nun im Büro einen 5120 er Bildschirm habe ;)
Habe es versucht mit dem DP und der Dockingstation. Leider hat das nicht funktioniert. Hat jemand eine Idee, woran es liegt?
Also der Monitor macht bei voller Unterstützung 5120x1440 bei 240 Hz.
Da wird die Bandbreite von DP 1.2 nie und nimmer ausreichen, der Laptop und auch die Docking die Du hast wird damit überfordert sein.
Bei Geizhals steht bei dem Monitor dieser Text zur Bandbreite:
angenäherter Bandbreite-Bedarf: 53.08Gb/s
HDMI 2.1 max. Bandbreite: 48Gb/s
DisplayPort 1.4 max. Bandbreite: 32.4Gb/s
Zur Übertragung von Bildinhalten in der nativen Auflösung bei maximaler Bildwiederholfrequenz, Farbtiefe und Unterabtastung ist bei der Ansteuerung via DisplayPort 1.4 eine Datenkompressions-Technologie wie DSC wahrscheinlich notwendig.
Mit deinem USB-C 3.0 mit DisplayPort 1.2 schaffst Du wohl max. 21.6Gb/s.
Du könntest probieren ob es klappt wenn Du manuell auf 60 Hz runterschraubst am Laptop, das geht da in deinem Screenshot via "Erweiterte Anzeige".
Auf dem Laptop kann ich gar nicht mehr als 60 Hz einstellen. (Hier ein anderer Bildschirm. Hat aber auch auf dem G9 nicht geklappt, das umzustellen. Konnte nur 59 Hz oder 60 Hz einstellen.
Könnte allenfalls eine andere Docking Station helfen?
