Auflösung verändert sich aller paar min, VPU-Recover stürtzt ab
sudfaisl
Admin
Administrator
Sep. 2008
leider gibt es mit dem System meines Stiefvaters große Probleme bezüglich Auflösung und VPU-Recover. Ich frage präventiv vor einer Neuinstallation von Windows, da dies ja immer mit viel Datensicherung und Arbeit bezüglich Transfer und Installieren der Programme verbunden ist, und die Zeit habe ich aufgrund der Schule nicht mehr.
Beschreibung des Fehlers:
Wenn der PC gestartet wird ist die Auflösung meistens noch normal, nur manchmal schon auf einer sehr niedrigen Auflösung, dies aber nicht immer. Ist der PC dann wenige Minuten in Benutzung wird das Bild irgendwann schwarz, kommt nach ~ 5 Sek wieder, aber mit einer total falschen Auflösung (entweder 800x600 oder extrem groß 2XXX x 1XXX, das kann der 19" nicht mehr anzeigen). Gleichzeitig stürtzt nebenbei immer noch VPU-Recover des ATi-Treiber ab. Stellt man VPU im Treiber aus, kommt dann bei so einem Fehler nicht nach 5sek wieder ein Bild, nein, dann stürtzt er ganz ab.
Der Fehler ist nicht direkt durch irgendwelche Abläufe reproduzierbar, es kann jederzeit in jedem Programm, sei es Spiel oder Office, passieren.
Sein System:
AMD X2 6000+ AM2
MSI HD4850
4GB 800Mhz RAM
Gigabyte MA790FX-DS5
19" Monitor
Kann mir jemand helfen und mir sagen, wie ich das wieder wegbekomme?
ATi-Treiber ist 9.9, wurde öfters schon deinstallierung neuinstalliert.
Was könnte defekt sein? RAM, GraKa, Board?
Bevor ich mit wildem Rumgebastel anfange, würd ich doch lieber hier erstmal ein paar Meinungen hören :)
Danke,
sudfaisl
also VPU-Recovery kann sowohl durch ne defekte Graka, also auch fehlerhaften Ram oder durch zu wenig Spannung erzeugt werden.
Am besten du machst erstmal nen Biosreset und dann testest das ganze nochmal.
Anschließend mach mal nen Memtest und guck wegen Fehlern.
Teste die Graka mal in nem anderen Rechner wenn möglich!
Seit wann hat er das System?
VPU Recover stürzt nicht aber, sondern versucht Abstürze zu verhindern. Deswegen die 5sek Schwarz, weil da die Grafikkarte resettet wird.
Ursachen können neben dem von tco95ttocs gesagten auch zu hohe Temperaturen sein.
Die Varianten, die tco95ttocs gepostet hat, werde ich bei Gelegenheit mal testen, danke.
Seit Juli/August, so in der Drehe. Das Problem besteht seit ca. 1 Monat danach. Vorher sehr selten.
ATi Overdrive zeigt stehts sehr gute Temperaturen an, daran dürfte es nicht liegen.
