Aufrüsten auf ein am2
Nirvana
Dez. 2005
Hey,
Ich will in den nächsten Tagen meinen Athlon xp rechner auf ein am2 system aufrüsten.
Diese Teile würd ich dann warscheinlich kaufen, falls sie denn so gut sind:
Arbeitsspeicher:
Crucial DIMM 2 GB DDR2-800 Kit (Ballistix, BL2K12864AA804) Preis: 114€
http://www.alternate.de/html/shop/productDetails.html?artno=IBIECM&baseId=11094
Cpu:
AMD Athlon64 X2 4800+ (Boxed, OPGA, "Brisbane") Preis: 109€
http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=174381
Grafikkarte:
Sapphire RX1950GT (Light-Retail, 2x DVI, TV-Out) Preis: 127€
http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=200695
Mainbord:
Foxconn C51XEM2AA (Sound, G-LAN, FW, SATAII RAID) Preis: 124€
http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=148095
Gesamtkosten liegen bei etwa: 474€
Meine alten Teile die ich weiterhin benutzen will, sind:
Festplatte von Maxtor 120gb
Netzteil 420 Watt welches model es ist weiß ich nicht mehr aber hat auf jedenfall so etwa um die 30€ gekostet
und 2 Laufwerke von Asus und LG.
Werde mir dann warscheinlich die Teile bei alternate kaufen.
Da hät ich die Frage ob diese Konfiguration so in Ordnung ist oder ob ich lieber mein system anders zusammenstellen sollte?! Der Preis sollte am Besten nicht mehr als 470€ betragen. Danke schonmal für die Hilfe.
Den Speicher finde ich sehr sympathisch. :D
Da könntest Du allerdings etwas Geld sparen und zu billigerem 800er RAM greifen (nur ein Beispiel: OCZ XTC Platinum für 84 Euro). Es sei denn Du möchtest übertakten, dann ist der Ballistix eine super Wahl.
Beim X2 wäre es sicher eine Überlegung wert auf eine stromsparende Energy Efficient CPU zu setzen, z. B. den 4600er EE.
Das Board ist ein Klasseteil. Aber es hat einen aktiven Lüfter. Das MSI K9A Platinum ist ebenfalls ein Superboard, jedoch mit passiver Kühlkonstruktion und ist zudem noch billiger und stromsparender (siehe dazu auch den CB-Test)
Bei der Grafikkarte könnte man auch auf eine etwas teurere, aber auch leistungsfähigere und leisere Asus 1950 Pro setzen.
Damit bleibst Du auch im Rahmen des Budgets, Dein vorgeschlagenes System ist jedoch auch sehr nett. :D
Es muss aber auch nicht immer Alternate sein. Es gibt auch andere und billigere Shops.
Falls Deine Festplatte noch einen IDE-Anschluss hat und die 2 Laufwerke ebenfalls, dann wird es Probleme geben. An viele AM2-Boards kann man nämlich nur noch 2 Gerät mit IDE-Anschluss betreiben. Das Netzteil ist auch eine knifflige Sache, die 1950 Pro ist nämlich recht stromhungrig. Aber probieren kann man es ja erstmal. ;)
MfG Tuem
Sieht soweit eigentlich gut aus ... nur warum brauchst Du ein Board für 125,- Euro? Gerade beim AM2 gilt, dass man eben sehr gute Bretter zu einem noch deutlich günstigeren Preis bekommt.
Vgl. z.B. eines mit dem nforce560: http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=219785
oder das Abit mit dem nforce520:
http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=205365
Wer auf Crossfire spekuliert und eine üppige Ausstattung möchte, ist natürlich beim K9A Platinum auch exzellent aufgehoben. Die Frage ist nur: braucht man das auch?
AW: Aufrüsten auf ein am2 system
Joa mit dem übertakten bin ich etwas vorsichtiger geworden, nachdem ich vor 2 jahren 2 cpu´s in die luft gejagt hab^^ aber hab sie dann auch wieder von alternate ersetzt bekommen, weil sie einfach defekt waren ;)
Joa Speichermäßig nehm ich dann besser was anderes..was hält ihr denn vllt von dem Corsair DIMM 2 GB DDR2-800 Kit ? Die scheinen nicht so schlecht zu sein..
Nur beim Bord kann ich mich einfach nicht entscheiden...also ich will eins, was leistungsfähig ist, gut ausgestattet ist ... etc. Deswegen such ich mir meistens so die teuersten aus^^
Beim foxconn bin ich mir auch etwas unsicher geworden seid dem ich mir das Bild des Mainbords genauer angeguckt hab. Über den PCIe Dteckplatz sieht man einen 8 poligen Anschluss für das Netzteil nur mein Netzteil hat leider nicht so einen 8 poligen sondern nur einen 4 poligen, wie ich sie bis jetzt auch bei anderen mainbords gesehn hab.
Also ich würde dann warscheinlich mich zwischen dem MSI K9A Platinum
und nem Asus M2N-SLI Deluxe eintscheiden. Und auf Crossfire leg ich nicht so viel werd. Kann also auch ein Sli Bord sein.
Die Grafikkarte von Asus EAX1950PRO ist mir auch gestern aufgefallen. Würd dir mir dann auch warscheinlich kaufen. Eig. Muss das aber auch nicht so ein gute sein. Meistens bin ich am surfen und spiel nicht so oft Spiele. Aber wenn ich dann Spiele spiel, wie z.B. Anno oder C&C sollten die dann auch flüssig laufen.
Die Cpu mit dem Energy Efficient zu kaufen macht dann natürlich auch viel mehr Sinn. Hol mir dann auch wohl AMD Athlon64 X2 EE 4600+
Und das mit dem IDE Anschluss....werd dann wohl auf ein Laufwerk verzichten müssen. Aber ist auch nicht so wichtig, da eine völlig ausreicht. Wenns möglich ist sollten die komponenten auch ziemlich leise sein. Die mainbords haben ja ne passiv-kühlung und die Graka ist auch leise.
Mfg
Dann bleibe beim MSI K9A, es ist bis dato definitiv mit das beste Brett für den AM2. Wenn Du noch ein wenig warten magst, dann kommen demnächst die neuen AM2+ Platinen mit den neuen AMD-Chipsätzen.
Beim Speicher bleibst Du lieber beim Crucial, die Bestückung ist besser und wäre somit besser zum OC geeignet. Hast Du daran aber kein Interesse, kannst Du auch günstigeren Speicher kaufen: http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=167903 oder http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=161297. Jedenfalls schadet es nicht, unter 100 Euro dafür zu bleiben.
Der 12V-ATX-Anschluss ist kein Problem, die Dinger funktionieren auch, wenn Du nur 4 Pins belegst. Sehr häufig sind sogar vier Pins direkt mit einer Klappe bedeckt, damit man den Stecker in die dafür vorgesehen Pins schiebt.
Nun ja für was Du Dich auch immer endscheiden magst, wenn Du noch mal einen Check machen möchtest was die Preise angeht dann schaue einfach mal bei Mindfactory rein! Günstig und fix im Versand!
Nun denn als dann
Ich würd auch eines der anderen, günstigeren Boards empfehlen und dazu Ram vom MDT...
Wenn du übertakten willst dann wäre es eh sinnvoller eine Intel CPU zu kaufen..
(Bitte nicht rumschreien, dass ich n Fanboy wäre war nur n vorschlag )
