Aufrüsten/Austauschen
saber123
Nov. 2018
1. Was ist der Verwendungszweck?
Gaming
1.1 Falls Spiele: Welche Spiele genau? Welche Auflösung? Hohe/mittlere/niedrige Qualität? Wie viele FPS?
Total War,Forza,Battlefield...also Querbeet
1.2 Falls Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD: Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
1.3 Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (Overclocking, ein besonders leiser PC, …)?
leise und dezent
1.4 Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Anzahl, Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Wird FreeSync (AMD) oder G-Sync (Nvidia) unterstützt?
1x 2560x1440 60Hz
2. Ist noch ein alter PC vorhanden?
  • Prozessor (CPU): i54460
  • Arbeitsspeicher (RAM): 4x 4096 Cucial Ballistix Sport DDR3-1600
  • Mainboard: Gigabyte GA-B85M-DS3H Intel B85 So.1150 Dual Channel DDR3 mATX Retail
  • Netzteil: 450 Watt Cooler Master G450M Modular
  • Gehäuse: Cooler Master N200
  • Grafikkarte: KFA2 Gtx 1080
  • HDD / SSD: 3x SSD
3. Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
soviel wie nötig, so wenig wie möglich (ca. 600-700)
4. Was ist die geplante Nutzungszeit (in Jahren)?
3 Jahre
5. Wann soll gekauft werden?
jetzt
6. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen?
selbst bauen
Was du weiter verwenden kannst wäre deine Grafikkarte, dein Gehäuse und deine SSDs. Der Rest sollte neu gemacht werden, auch das Netzteil
Ich schlage folgende Komponenten vor:
https://geizhals.de/amd-ryzen-7-2700x-yd270xbgafbox-a1804456.html
https://geizhals.de/msi-x470-gaming-plus-7b79-002r-a1803970.html
https://geizhals.de/g-skill-aegis-dimm-kit-16gb-f4-3000c16d-16gisb-a1474853.html
https://geizhals.de/seasonic-focus-plus-gold-550w-atx-2-4-ssr-550fx-a1658745.html
Entnommen habe ich diese Anregungen dem Kaufberatungsthread
Dann nehme ich wohl noch das Sharkoon M25 und könnte den Rest im alten Pc lassen und hätte noch einen Office PC.
Ist der Lüfter vom Ryzen 7 ausreichend oder gibt es da noch eine leise Empfehlung?
CPU Kühler Scyth Mugen 5 PCGH Edition oder Be Quited Dark Rock Pro 4. -Musst halt aufgrund der Abmessungen auch schauen, was ins Case passt.
Der Lüfter reicht im Normalfall aus,habe aber mich für den Noctua Nh15 Se Am4 entschieden. Obwohl ich noch nie so einen schönen Box-Cpu Kühler gesehen habe.
Danke!
Muss bezüglich wechsel der Festplatte vom alten System zum Neuen etwas bei Windows 10 beachtete werden?
Naja eventuell muss das Windows neu aktiviert werden. Neues Mainboard- anderes System.Vieleicht alte Chipsatztreiber deinstallieren, neue Treiber für den Chipsatz installieren.
Warum neu wenn er mit einen I 7 4790 K so gut wie dieselbe leistung erreichen kann ?
Mehr braucht man nicht .
Dazu den Mugen 5 als CPU Kühler ende .
Und zum leisen Betrieb die HDD rausnehmen und durch eine große SSD ersetzen .
Gibt es mini PC's in die ich meine alte CPU und RAM einsetzen kann? Oder lohnt so etwas nicht?
CPU und RAM kein problem du hast ein M Bord das ist etwas kleiner und hat fast überall Platz .
Nur was machst du mit deiner GTX 1080 ??
Wo soll die dann hin ?
Loch rein boren ins Gehäuse ? :confused_alt:
Die gtx1080 wollte ich ja für das neue 2700x System nutzen. Die cpu,RAM,Board,Netzteil bleiben ja vom alten System über und ich würde diese Teile gerne für ein kleineres System als in dem N200 nutzen.
