Hi an alle Experten , ich habe vor meine Plattform zu wechseln.
Meine SPECS.
750 w modu Straight Power 12 Gold.
I7 9700k
Asus rtx 2080 OC
Gskill Trid. Z 3000 MHz fehlerhaft laut mem86
Max Hero xi 390 vermutlich zerschossen bei einem OC , Bluescreen mit einem heftigen Soundknall was mein HS bzw. meine Ohrztrommeln beinahe zerplatzt hat.
Nzxt x63 280 LED der Pumpe leuchtet nicht mehr. Pumpe dreht sich aber.
6 x LL von Corsair / Commander XT.
3 x 120 / 3 x 140er
2 x NVME's 970 evo je 500 GB
1 x Sata SSD 860 evo je 500 GB
ZOWIE XL 2546
Ich weiß nicht leider was kaputt ist aber mein Rechner läuft nicht stabil. Iwas muss kaputt sein. Würde gerne die 2080 beibehalten.
Neues MoBo , CPU , RAM wäre vorteilhaft.
Max 1000 €. Bitte um Ratschläge))))))
@H1gh Aha du willst 1000€ ausgeben weil du denkst es ist etwas kaputt.... da fehlen mir die Worte wie wäre es wenn wir erstmal versuchen den Fehler zu finden. An sich sieht das System noch gut aus.
Bevor du jetzt einfach 1000€ für neue Hardware in den Wind schießt ... wäre es nicht klüger, herauszufinden, was defekt ist?
Wenn der RAM laut Memtest defekt ist, hast du da ja schonmal nen Ansatz. Jetzt gilt es durch ausschlussverfahren "nur" noch herauszufinden, ob der RAM selbst defekt ist, das Mainboard oder der Controller in der CPU.
Vielen vielen Dank für eure Zeit , ich bin ein wenig überfragt mit der Fehlersuche , tatsächlich im memtest86 waren im ersten Pass nach ca 1 Std. über 440 errors. Wohlgemerkt im XMP 1 without noch nicht probiert.
Als nächstes wundert mich das im XMP 1 der intels Bost takt im Idle zwischen 4,57 - 4.82. ( Höchstleistung ) rum hüpft. Ohne XMP und auf Ausbalanciert zwischen 800 Mhz MHz und und 4.9 Ghz auf einem Kern dann quasi. Kann normal sein , finde ich aber merkwürdig.
Mein Sound und das ist jetzt der Knackpunkt finde ich ganz relevant, da ich Onboard HD Audio Enabled habe. Ist so ein Destoration/ Knacken/Popping. Sowohl im Windows als auch Ingame. Cs Go / Warzone damals Pubg. Finde auch das es sich sehr aufs System auswirkt. Alle Sound Settings probiert von 16 bit - 32 bit etc. Sound Erweiterungssettings disable natürlich.
Jetzt aus Spaß an der freunde ein günstigen USB Soundcard bzw. plug/Play von CSL geholt und Oboard Audio Disabled siehe da es hat sich minimal auf die Maus Latenz bzw. SYSTEM Latenz positiv geändert. Auch wenn es nur Minimal ist.
Ohne euch jetzt mal Zahlen zu posten. Tatsächlich bin ich nicht ganz den Zahlen vertraut bezüglich Rivatuner/ Bottleneck/Flaschenhals. Doch ich habe unheimlichen Inputdelay/lag.
Laut Latancy Moon. POWERTRHOTTEL problem.
Anhand Xtu stress test ist mir aufgefallen das ich ins CPU limit fahre obwohl die Temperaturen stimmen.... XMP an.
Jungs ehrlich ich war bei ARLT.Comp Shop 2 x sogar die meinten das mein Rechner läuft. Doch ich habe eine schlechte CPU erwischt .... das mag sein aber ich glaube den nicht das die Kiste rennt. Habe da extra 200 € dagelassen für eine Inspektion mein alten Commander ausgetauscht da die Lüfter und die LEDs nicht mehr das gemacht haben wie imProgramm eingestellt.....
Ich bin ratlos , 240 Hz an und für sich ein Top System doch es läuft nicht rund.
Meine Vermutung , Ram , Spannungswandler / Onboard soundchip Alc 1220 und evtl. CPU Controller komplett hinüber sind.
Wie gesagt mal ein heftigen Bluescreen mit einem heftigen Knall am Ohr. Da muss doch was kaputt gegangen sein. Davor lief er auch nicht so wirklich Rund doch seit dem gar nicht mehr.
Ich bin wirklich ratlos , ich würde gerne einfach wieder anständig Competitiv zocken können....
Jede Hilfe und eure Aufgaben an mich, versuche ich mit Sorgfalt und Geduld wie Screenshots evtl. zu posten.
Danke an alle IT Spezialisten , ich habe leider nur halbwissen aber nicht zu 100 % wissen.
Du ich würde auch es mir auch gerne sparen , doch mein Fehler im Rig ist nicht einfach für mich zu ermitteln. Das wäre mir natürlich und auch sogar selbstverständlich. Ich habe aber auch nicht die nötigen Hardware bei mir rum liegen um ein/auszubauen.
Was ich vergessen habe zu erwähnen das meine Sticks 4 x 8 GB damals im XMP liefen im 1005 / 1105 / 1302/ 1401 / 1502 / 02 / 1704 und seit dem an nur noch auf 2 x 8 im Slott B und D natürlich. BIOs 2004 bezüglich win 11 etc. TPM
Innerhalb von 14 Tagen sollte ja klar sein ob das ganze funktioniert oder nicht.
Sound gehöt Extern per USB. Intern kann es aufgrund der Hardware im Gehäuse immer zu Störgeräuschen kommen. Creative G5 oder G7 wären hier ein anlaufpunkt.
Besten Dank , ja es ist leider ein wenig kostspielig und würde gerne dann auch nur investieren und smart nachrüsten um es natürlich zu verwenden bezüglich weiterer Fehlersuche um dann evtl. zur MoBo und dann zur CPU greifen.
Also eher Step für Step.
1. Ram
2. MoBo
3.Cpu so wie ich das verstehe
Hier Jungs XMP aus , Default Setts
Gleich nach ersten Sekunden kommen Fehler auf.
Mein Rechner hängt sich auf beim Test.
Kann nicht quiten.
Logisch , habe auch schon alte Versionen hinter mir tendiere aber auch jetzt zum Mobo .Wenn ich 2 Riegel drin habe slot B und D kommen Fehler. Denke ich muss jetzt mal alle Riegel durchlesen lassen . Alle auf Slot A durch testen oder alle Slots mal probieren ?
Ja Audio Probleme sind definitiv vorhanden, wirkt sich auch in Spielen besonders aus.
Denke aber das es sich nicht wirklich lohnt weiter mit einer z390er Plattform zu fahren !? Zugegeben müsste natürlich die CPU wechseln doch lohnt sich das überhaupt , da ich mit einer Asus Rtx 2080 Strix OC fahren möchte bezüglich Flaschenhals.
Desweiteren Pcie 3.0 Thema und meiner veralteten Gen und der Vorteil nicht wirklich vorhanden wäre oder Lüge ich ?
Teste erstmal jeden RAM Riegel in Slot A. Der scheint ja zu funktionieren.
Dann weißt du schon mal, ob’s am RAM oder an Board/CPU liegt.
Wenn der RAM in Ordnung ist, teste jeden Slot einzeln durch, bis Du den Fehlerhaften gefunden hast.
Zudem würde ich die CPU mal demontieren und schauen, ob du unregelmäßigkeiten im Sockel findest. Halte ich zwar für sehr unwahrscheinlich aber würde dennoch mal n Blick riskieren.
Wenn’s definitiv an Board oder CPU liegt, eines von beiden gegen nen günstigen temporären Ersatz tauschen und erneut testen.
