Aufrüsten eines vorhandenen Pcs
HeIIscream
März 2009
ich bin mir nicht sicher ob ich hier im richtigen Forum gelandet bin oder nicht aber es scheint mir das passenste zu sein.
Also erstmal mein Anliegen. Ich habe vor meinen vorhanden Pc aufzurüsten und wollte nachfragen was ich denn auswechseln sollte und gegen was. Mein Budget liegt bei ca 250€ (+/- 20€).
Also meine bisherigen Komponenten sind:
Mainboard: MSI P7N SLI Platinum
CPU : DualCore Intel Core 2 Duo E8200, 2666 MHz (8 x 333)
CPU Lüfter: Noctua NH-U12P
Arbeitsspeicher: G.Skill "F2-6400CL5D-4GBPQ (2Gx2)" und Corsair "TWIN2X2048-6400C4 G"
Grafikkarte: Point of View "Geforce 8800 GTS 512MB" Lüfter ist Standard drauf
Netzteil: LC Power LC6550GP Netzteil 550W
Festplatte: "WD1600JD-00HBB0" und "SAMSUNG HD103UJ"
Gehäuse Lüfter: Sharkoon Silent Eagle (ein 80er und ein 92er)
Was sollte ich davon austauschen und was behalten? Wenn auswechseln, gegen was?
Der Pc soll dann hauptsächlich fürs Gaming benutzt werden.
Mfg HeIIscream
ne neue grafikkarte würde ich an deiner stelle holen ->ne hd5850 oder hd5870
und dafür den cpu übertakten
Also ich würde das Netzteil erstmal austauschen...Lc-Power.....
DU köntest dein System noch 2 Jahre nutzen. q9550 rein mit OC und ne HD 5870 /6870/6950 oder GTX560.
Das Liegt dann Preislich aber eher so um die 400€ aber dann eben wieder mit 2 Jahre nutzdauer.
Ansonssten wie beschrieben ne HD 5870 und CPU OC ! Mit dem Restlichen Geld ein besseres Netzteil.
So 400-500Watt von Enermax, Seasonic, BeQuiet...
Für 200-250€ rate ich in deinem Fall zu:
OC (FSB in Richtung 400Mhz)
+ GTX 560 (GTX 560Ti; HD5850; HD6850; HD6870; HD5870; HD6950)
+ gutes NT mit ~ 500W.
Mache es doch so wie ich.
i5-2500K
ASRock P67 Pro3
4GB DDR3
Kostet derzeit etwa 300 Euro.
Für Deine Teile bekommst Du ja auch noch ein paar Euro, wenn Du sie verkaufst.
Damit hast Du eine solide Grundlage und kannst nach und nach darauf aufbauen.
In ein S 775 Board würde ich nicht mehr groß investieren.
Gruß Uwe
hm
also eigentlich sind 250€ zu wenig, da sowohl Prozessor, als auch Grafikkarte schon ziemlich alt sind. Ich denke aber es wird eher an der Grafikkarte hängen, daher empfehle ich eine 5850HD. Dadrüber lohnt soweit nicht, da die CPU zu stark begrenzt. Daswürde so 120€ kosten und einiges bringen. Wenn du wieder 250€ hast, dann ein neues Mainboard,CPU,RAM
Also wegen dem ganzen OCen ich hab im Idle bei meiner CPU schon temps von 43° und die Kerne sin bei 51° bei belastung gehen die dann auf bis zu 59°.
Wenn ich den FSB auf 400 setzten will, kann ich des dann im BIOS machen oder brauch ich dafür ein Programm?
Es gibt hier im Forum ja diesen Thread mit den Idealen Gaming PCs da hab ich mir ma ausgerechnet wieviel es kosten würde den Prozessor das Mainboard die Graka und ein Netzteil zu kaufen.
Also das würde 270€ kosten was ja in meiner Preisspanne liegt.
Das wäre "AMD Athlon II X3 450", "ASRock N68C-S UCC/ASRock M3N78D/MSI 870-G45" (weiß ich nicht welches das besste wäre, "HD 5770 (MSI Hawk)" und das "be quiet! System Power 80Plus 550W ATX 2.2"
würde zusammen so um die 270€ auf Geizhals.
Aber ich weiß nicht ob das Mainboard auch in Zukunft ausreichen wird, wegen den sockeln.
Ich muss sagen dass ich nicht wirklich die Ahnung von PC Komponenten habe.
Da der x3 450 nix auf der Pfanne hat solltest du dir einfach einen Q6600/Q8400/Q9400 für ca. 60-70 Euro gebraucht kaufen und dazu eine GTX460 SE (90 Euro) oder eine HD6850 (120 Euro) einbauen.
Wenn du die alten Quads noch ein wenig taktest sind die noch lange nicht am Ende. Den notwendigen guten Kühler hast du bereits. Wie gut dein Board beim Übertakten ist, weiß ich indes nicht.
