Aufrüstung nach 2,5 Jahre
m4sterP
Okt. 2014
Moin liebes Computerbase-Forum,
habe das Gefühl, dass es evtl. mal Zeit für eine Aufrüstung wäre.
Hier meine relevante Hardware:
CPU: Intel Xeon E3 1231v3
RAM: 4*4GB DDR3 1333hz
Motherboard: MSI H97 PC Mate
Grafikkarte: Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC 4GB
Netzteil: OCZ OCZ500MXSP (500 Watt)
Hauptmonitor: LG 23MP68VQ-P mit IPS, 75hz, 1080p und Freesync
Würde gerne aktuelle Spiele in hohen Grafikeinstellungen mit 75 fps in Full HD spielen können. Glaube, dass die CPU noch ganz gut dabei ist und dass die Grafikkarte der Flaschenhals ist, lasse mich aber natürlich auch eines besseren belehren. Budget wären maximal 500€, gerne natürlich weniger.
Vielen Dank!
Und dein Budget ist wie groß ?
Eine neue Grafikkarte reicht in der Regel vollkommen aus.
Eine AMD 580, wenn sie wieder verfügbar ist oder halt die AMD Vega, wenn sie denn mal erscheint. CPU reicht noch.
Eine RX 580 ist nur marginal schneller als eine R9 290 Tri-X. Die fällt also raus.
Beobachte was dich limitiert, bei deinen bestimmten Spielen, bei von dir genutzter Auflösung und Einstellungen. Wir können nicht wissen was dich limitiert und können deshalb auch keinerlei Empfehlungen geben.
@ TE:
wissen statt glauben: Limitiert CPU XYZ die Graka ABC?
von AMD gibt es zur zeit keine graka die ein nenneswertes upgrade gegenüber deiner 290 darstellt. bei Nvidia gibts die 1070 und 1080. das NT sollte man nach bald 9 jahren mal ersetzen.
edit:
warum eigentlich nochmal? da hatte ich dir auch schon diesen link geschickt, hast du ja offensichtlich nicht angeklickt. der OP hier ist auch zum größten teil aus dem damaligen thread kopiert. etwas mehr mühe kann man sich dann schon geben:rolleyes:
Erzeuge ein CPU-Limit und schau nach. Glauben ist der falsche Weg.
Würde auf Vega warten, du hast ja schließlich einen Freesync Monitor.
Deine R9 290 OC ist ca 5-10% langsamer als eine R9 390 aus dem Test hier:
https://www.computerbase.de/artikel...reisleistung_die_beste_grafikkarte_fuers_geld
Da du ebenfalls auf 1080p setzt.
Wenn du ca 50% mehr Leistung als das haben willst brauchst du also eine 1070 oder 1080:
1070 ab ca. 400€:
https://www.computerbase.de/preisve...rt=p&xf=132_4096~6680_6~9808_11606+-+GTX+1070
1080 ist dann nahe an deinem Budget maximum von 500:
https://www.computerbase.de/preisve...rt=p&xf=132_4096~6680_6~9808_11605+-+GTX+1080
Von GTX 1060 oder RX 580 lohnen sich als upgrade nicht wirklich da du nur ca 15-25% mehrleistung relativ zu deiner jetztigen Karte bekommst.
Das optimum zum Aufrüsten aus P/L sicht ist bei deinem Anforderungsprofile dann wohl die 1070 für ~400€.
Allerdings hast du einen Free-Sync Monitor...damit würde ich eher auf Vega warten (Anfang August) und dann nochmal schauen.
Wenn du wirklich dringend ein bisschen Mehrleistung bis dahin brauchst (und Freesync nutzen willst) kann man sich ggf. eine RX 580 (ca 300€):
https://www.computerbase.de/preisve...f=132_4096~6680_1~9809_13+5792+-+RX+580+(XTR)
https://www.computerbase.de/preisve...f=132_4096~6680_1~9809_13+5792+-+RX+580+(XTX)
oder eine Fury X ansehen (derzeit nicht mehr lieferbar) also nur gebraucht.
EDIT: Vorher aber unbedingt nachschauen ob du ein CPU-Limit hast....obwohl ich das bei einem Xeon 1231 nicht glaube (bei modernen Games mit Max Details @1080p)
Mach Dir nen schönen Sommer und kauf Dir dann im Herbst für die dunkle Jahreszeit eine RX Vega.
Hoffentlich werden 500 Tacken reichen.
diamdomi schrieb:
Nvidia 1080 rein, Rest kann bleiben. Alternativ auf Vega warten (dauert noch 2 Monate).
Brauchst du denn aktuell mehr Leistung?
Bei neueren Spielen komme ich mit hohen Grafikeinstellungen öfter nicht mehr auf konstante 75 fps.
Deathangel008 schrieb:
@ TE:
Habe angenommen einem alten Thread schenkt keiner mehr Beachtung.
Werde dann wohl auf die Vega warten. Und gucken ob die CPU limitiert.
Eigentlich sollte dein System die Anforderungen erfüllen.
Ist natürlich die Frage wo es dir momentan nicht reicht?
ist immer noch ein guter PC...probier doch einfach mal die Grafikeinstellungen durch, man kann bei fast jedem Spiel Details/Schatten/Post FX etc senken, ohne dass man wirklich einen Unterschied sieht. Ausserdem hast du doch dieses Freesync, das ist doch genau dafür da, dass die fps auch mal absinken können...oder merkt man das trotzdem?
