Aufwecken aus Energiesparmodus dauert lange
MinionMaster
Lt. Commander Pro
Mai 2006
Hallo CB´ler,
habe nicht direkt ein Problem sondern ein Umstand, der mich stört.
Wenn mein PC (2500k siehe Sig.) in den Energiesparmodus geht und ich mittels einer Taste ihn wieder aufwecke passiert folgendes:
1. Der Vorgang dauer 23 Sek. (mehrmals gemessen)
2. In diesen Sek. sagt der Bildschirm "kein Signal"
3. Alle Lüfter laufen auf 100%
Sobald die Zeit um ist, greift sofort meine Lüftersteuerung (Speedfan 4.45) und ein Bild erscheint. Es läuft dann alles ohne Probleme.
Ich komme auf darauf, weil der Haswell-Rechner (siehe Sig.) dieses Problem nicht hat. Taste drücken -> AN.
Habt ihr eine Idee woran das liegen könnte?
Welche Infos braucht ihr noch?
Mfg
Mp
Kenne das Phänomen von einem Netbook NC10, welches ich nicht mehr habe unter win XP und dem Thinpad E320 unter win7, welches ich noch habe. Dauerte bei beiden ewig... keien Ahnung warum, ich hab mir dann den Ruhezustand angewöhnt. Der dauerte weniger lange!
Danke für deine Rückmeldung, dann ist es also nicht mein alleiniges Problem. Wenn jmd. doch einen Lösungsansatz kennt, immer her damit :).
Du solltest mal mit powercfg Analyse betreiben.
Dazu mal einer kleiner Link mit mehr Informationen.
http://www.thatsgeeky.com/2010/12/basic-diagnostics-for-hibernate-and-sleep/
Evtl. ist im Mainboard Sleep State S4 eingestellt anstatt S3.
Aber das ist mehr Rätselraten, da ich nicht weiß wie die UEFI aufgebaut sind.
S3 – Almost everything but the RAM is powered down – this is the typical ‘Sleep’ state
S4 – Memory saved to hard drive – this is the typical ‘Hibernate’ state
