"Ausführen" Befehle für Win XP
Orbit641
Sep. 2004
Hi
Also ich bin auf der Suche von einer Liste der Befehle die man unter dem Menüpunkt "Ausführen" bei Windows XP nutzen kann.
Falls jemand einen Link oder ähnliches hat währe es eine große Hilfe.
Danke
Die stehen alle in der Windows-Hilfe. Such da mal nach Befehl und referenz oder so, dann müsstest du die komplette Liste finden können. ;)
Es sind sozusagen keine Befehle.
Du startest durch die Eingabe z.B. von regedit, cmd oder gpedit.msc nur Programme. Dein Windows weiss durch die Umgebungsvariable "Pfad" (glaube ich) wo er nach diesen Programmen suchen soll.
Sonst ist die "Ausführen" nichts anderes als die cmd. Bist du also auf der Suchne nach "DOS"-Befehlen, einfach in der cmd mal "help" eingeben.
In der Windowshilfe gibts auch noch ne Übersicht über die cmd-Befehle.
Du kannst alle Programme ausführen, die Windows starten kann, wenn Du den Pfad genau mit eingibst oder es sich um Windowseigene Programme handelt. Du kannst auch eine Art Dosumgebung starten, CMD und dort wie die anderen schon gesagt haben dort "help" eingeben. Alle Programme die unter "help" aufgeführt sind, sind jedoch nur an der Eingabeaufforderung lauffähig und die Parameter kannst Du aufrufen indem Du den Namen eingibst, Beispiel "xcopy /?", dann werden Dir folgende Parameter angezeigt, mit denen Du den Befehl aufrufen kannst:
C:\Dokumente und Einstellungen\werkam.GROSS>xcopy /?
Kopiert Dateien und Verzeichnisstrukturen.
XCOPY Quelle [Ziel] [/A | /M] [/D[:Datum]] [/P] [/S [/E]] [/V] [/W]
[/C] [/I] [/Q] [/F] [/L] [/G] [/H] [/R] [/T] [/U]
[/K] [/N] [/O] [/X] [/Y] [/-Y] [/Z]
[/EXCLUDE:Datei1[+Datei2][+Datei3]...]
Quelle Die zu kopierenden Dateien.
Ziel Position und/oder Name der neuen Dateien.
/A Kopiert nur Dateien mit gesetztem Archivattribut,
ändert das Attribut nicht.
/M Kopiert nur Dateien mit gesetztem Archivattribut,
setzt das Attribut nach dem Kopieren zurück.
/D:M-T-J Kopiert nur die an oder nach dem Datum geänderten Dateien.
Ist kein Datum angegeben, werden nur Dateien kopiert,
die neuer als die bestehenden Zieldateien sind.
Gibt eine Liste von Zeichenfolgen an. Jede Zeichenfolge
sollte in einer einzelnen Zeile in der Datei angezeigt werden.
Wenn eine der Zeichenfolgen Teil des absoluten Verzeichnispfads
der zu kopierenden Datei ist, wird diese Datei vom
Kopiervorgang ausgeschlossen. Beispiel: Bei der
Zeichenfolge \obj\ oder .obj werden alle Dateien
unterhalb des Verzeichnisses OBJ bzw. alle Dateien mit
der Erweiterung .obj vom Kopiervorgang ausgeschlossen.
/P Fordert vor dem Erstellen jeder Zieldatei eine Bestätigung.
/S Kopiert Verzeichnisse und Unterverzeichnisse, die nicht leer sind.
/E Kopiert alle Unterverzeichnisse (leer oder nicht leer).
Wie /S /E. Mit dieser Option kann die Option /T geändert werden.
/V Überprüft jede neue Datei auf Korrektheit.
/W Fordert vor dem Beginn des Kopierens zu einem Tastendruck auf.
/C Setzt das Kopieren fort, auch wenn Fehler auftreten.
/I Falls Ziel nicht vorhanden ist und mehrere Dateien kopiert
werden, nimmt XCOPY an, dass das Ziel ein Verzeichnis ist.
/Q Zeigt beim Kopieren keine Dateinamen an.
/F Zeigt die Namen der Quell- und Zieldateien beim Kopieren an.
/L Listet die Dateien auf, die ggf. kopiert werden.
/G Ermöglicht das Kopieren von verschlüsselten Dateien auf ein
Ziel wo Verschlüsselung nicht unterstützt wird.
/H Kopiert auch Dateien mit den Attributen 'Versteckt' und 'System'.
/R Überschreibt schreibgeschützte Dateien.
/T Erstellt die Verzeichnisstruktur, kopiert aber keine Dateien.
Leere oder Unterverzeichnisse werden nicht kopiert. Um auch diese
zu kopieren, müssen Sie die Optionen /T /E angeben.
/U Kopiert nur Dateien, die im Zielverzeichnis vorhanden sind.
/K Kopiert Attribute. Standardmäßig wird 'Schreibgeschützt' gelöscht.
/N Beim Kopieren werden die erzeugten Kurznamen verwendet.
/O Kopiert Informationen über den Besitzer und ACL.
/X Kopiert Dateiüberwachungseinstellungen (bedingt /O).
/Y Unterdrückt die Aufforderung zur Bestätigung, dass eine
vorhandene Zieldatei überschrieben werden soll.
/-Y Fordert zur Bestätigung auf, dass eine bestehende
/Z Kopiert Dateien in einem Modus, der einen Neustart ermöglicht.
Die Option /Y kann in der Umgebungsvariable COPYCMD vordefiniert sein.
Sie kann mit /-Y in der Befehlszeile deaktiviert werden.
Code:
cmd /k sol && freecell && spider && notepad
In Start/Ausführen eingegeben, öffnet Solitär, wenn das geschlossen wird startet Freecell usw. :D
J3x
