Ausgabe nur über Fernseher läuft nicht
AK1904
Nov. 2013
Hallo
Ich bräuchte mal eure hilfe. Ich habe mir einen HTPC zusammen gestellt und wollte den jetzt mit XBMC und so ausstatten. Aber so weit komme ich nicht wirklich.
Hier mal meine Komponenten:
- 4x2GB-Kit G.Skill RipJaws-X PC3-14900U CL9-10-9-28
- AMD A8-6500 APU mit AMD Radeon HD 8570D Grafik (Lüfter: Cooler Master GeminII M4)
- ASRock FM2A85X Extreme4-M, FM2, mATX
- Crucial M500 120GB SATA 6GB/s 6,4CM (2,5") 7mm
- Enermax Triathlor 300W bulk
- WD Caviar Green 2TB SATA 6Gb/s
- Gehäuse Origenae S10V
So jetzt zu meinen Problem:
Wenn ich meinen Fernseher an meinen AV-Receiver (YAMAHA RV-X1065) anschließe, bekomme ich kein Bild auf mein Fernseher. Wenn ich den Fernseher direkt am HTPC anschließe, dann habe ich ein Signal am Fernseher. Früher als ich mein Desktop PC dort dran hatte, muss ich den auf 1080p 24hz einstellen damit das lief. Das habe ich hier auch schon versucht, aber nur der Fernseher alleine bekommt kein Bild über den Receiver. Wenn ich jetzt aber meinen Monitor über DVI zusätzlich anschließe, dann hat der Fernseher auch über den Receiver ein Signal.
Was kann das sein? Ich bin gerade irgendwie am zweifeln.
Ps.: Frage zum CPU Lüfter: Der Lüfter läuft die ganze Zeit auf 100%, der kommt auch nicht runter. Habe den jetzt durch ein Programm langsamer gemacht, aber ich möchte das der sich Automatisch anpasst.
Schon mal danke :D
Liegt doch eindeutig an deinem AV Receiver, anderes HDMI Kabel ausprobiert? Eigentlich sollte es mit der Auto einstellung am HTPC laufen.
Cpu Lüfter kannst im Bios alles einstellen und da vielleicht nach Grafikausgang gucken welche einstellung dort vorhanden sind
hbas gesehen unter Advanced/ North Bridge/ DVI Function auf HDMI setzen!
Vielen Dank. Werde ich im laufe des Tages mal testen.
So es läuft :-)
Hatte erst den Punkt im Bios geändert, aber das hatte auch nichts gebracht.
Da mein HTPC noch mitten im Raum steht, hatte ich nur mit 2 7,5HDMI Kabeln testen könnten. Das war das Problem. Mit einen kurzen HDMI Kabel hat es dann funktioniert. Komisch, komisch.
Danke !
