Auslagerungsdatei wie groß einstellen?
Status
D
dreivier
Hallo Leute, ich möchte in Kürze Windows 8.1 neu auf einer 250Gb SSD installieren. In dem Notebook wo sie benutzt wird sind zudem 16GB Ram eingebaut...jetzt frage ich mich wie groß ich die Auslagerungsdatei von Windows einstellen soll? bzw. brauch ich überhaupt noch eine bei 16GB Ram?
Windows stellt das von sich aus richtig ein. Da brauchst nichts einstellen, das verbessert auch nichts
Ob Du sie brauchst ist nicht von der Menge Deines RAMS abhängig, sondern von dem was Du mit Deinem Rechner machst. Ich hab sie bei 64GB RAM noch aktiviert.
Du stellst sie so groß ein das Deine Programme nicht abschmieren.
Das ist von Deiner Arbeitsweise und Deiner Software abhängig. Wenn Du drann rumstellen willst, musst Du selbst tätig werden und es ausprobieren. Ansonsten ist in #2 alles gesagt.
Keine so neue Frage.
Bei einer SSD solltest du die Auslagerungsdatei deaktivieren.
Windows stellt die dann von sich aus schon recht klein ein, aber ich hab sie von Hand auf 1024MB gesetzt.
@silencer
So ein Quark. Als ob die SSD vom pagefile so hart altert.
Warum? Angst das Deine SSD davon kaputt geht? Macht sie nicht.
Auslagerungsdatei deaktivieren bringt unvorhersehbare Fehler, egal mit wie viel RAM.
Oder man erstellt eine RAM-Disk und packt dort die Auslagerungsdatei rein, natürlich darf man nicht an die Grenze des RAMs kommen (so kann man übrigens auch mit einem 32Bit-Windows mehr als 3,x GB RAM ansprechen, wenn die RAM-Disk im PAE-Bereich liegt). :heilig:
Edit:
Dürfte so passen. Natürlich muss man wissen, wie der TE seinen RAM ausnutzt.
Früher gab es ja diese Idiotie mit "RAM x 2", was aber völlig unlogisch ist, denn mit wenig RAM brauche ich viel mehr Auslagerung als mit viel RAM.
Auch bei einer SSD sollte man die Auslagerungsdatei nach wie vor aktiviert lassen, siehe
Should the pagefile be placed on SSDs?
Yes. Most pagefile operations are small random reads or larger sequential writes, both of which are types of operations that SSDs handle well.
In looking at telemetry data from thousands of traces and focusing on pagefile reads and writes, we find that
Pagefile.sys reads outnumber pagefile.sys writes by about 40 to 1,
Pagefile.sys read sizes are typically quite small, with 67% less than or equal to 4 KB, and 88% less than 16 KB.
Pagefile.sys writes are relatively large, with 62% greater than or equal to 128 KB and 45% being exactly 1 MB in size.
In fact, given typical pagefile reference patterns and the favorable performance characteristics SSDs have on those patterns, there are few files better than the pagefile to place on an SSD.
Quelle: https://blogs.msdn.com/themes/blogs...and-q-a-for-solid-state-drives-and&GroupKeys=
Statt der Verwaltung dem System zu überlassen kann man ggfs. die Größe der Auslagerungsdatei manuell einstellen. Z.B. auf Werte wie Min. 2048MB - Max. 2048, oder 3072 - 3072 MB oder auch 4096 - 4096 oder auch 2048 - 4096MB. Welcher Wert bei dir und deiner Arbeitsweise und den Programmen/ Anwendungen sinnvoll ist, testen.
Für alles weitere siehe Suchfunktion! Denn das Thema ist schon zig Male durchgekaut worden!
*Closed*
Status
