Auslastung Graka Dual Monitor Setup 1440p + 4K
MCCornholio
Feb. 2008
folgendes Szenario:
Erster Monitor 34" 1440p ein Spiel läuft
Zweiter Monitor 15,6" 4K ein 4K Film läuft nebenher
Kostet das nennenswert Frames im Spiel? Ein wenig oder krass ? (Grafikkarte RTX 3070)
"Normal", völlig irrelevant. Ich habe hier drei FHD 60Hz-Displays um den 38" 3840x1600 144Hz herum. Kommt natürlich drauf an, was das für ein "4k-Film" ist, also was für ein Codec.
Reaktionen: MCCornholio
Mit Windows kannst du in Probleme laufen wenn das Spiel im Vollbildmodus läuft. Dann reicht die Priorisierung oft nicht aus um ein Video am zweiten Monitor flüssig wiederzugeben.
Das Spiel sollte nicht groß beeinflusst werden aber dagegen kannst du auch mit der besten Hardware nichts ausrichten....man müsste die Priorisierung ändern.
Du kannst das Spiel im randlosen Fenstermodus laufen lassen, was die Priorisierung ändert und für die meisten Leute die Probleme beseitigt, aber ja du verlierst ein paar FPS.
Je nach Codec kann das auch mehr FPS sein, aber grundsätzlich sind Videos kein starker Konkurrent zum 3D Rendering.
Und wie sieht es mit 4K Streams aus also zb. Netflix nebenher oder ein 4K YT Video ?
Hast Du eine Quelle wie man die Priorisierung beeinflussen kann? @Baal Netbeck
