ausversehen gelöschte Partion; brauche hilfe bitte
Vaganz
Okt. 2002
Hallo Leute,
Hallo Fiona,
ich hoffe es ist recht, dass ich dafür ein neues Thema eröffne, weil ich nicht wirklich für mein Problem eine Lösung gefunden habe.
Kommen wir zum eigentlichen Thema und zwar geht’s um eine „ausersehen gelöschte Partion“! ich hab mir schon recht viel Tutorials zum Thema testdisk durchgelesen aber so richtig trau ich mich nicht ran
Kurze Erklärung:
Es handelt sich hierbei um eine 320gb sata2 Festplatte, welche 70gb | 250gb NTFS partitioniert war (beide primär)!
Auf der 70GB war Windows XP drauf.
Auf der 250gb Partition sehr wichtige Daten.
Gut wies halt mal so ist, musste ich Windows XP neu installieren gesagt getan. Beim Windows Setup Datenträgerkonfiguration, wollte ich eigentl. die Windows Partition 70GB löschen und neu erstellen. Allerdings hat Windoof die Laufwerksbuchstaben vertauscht und ich hab auch nicht genau aufgepasst…naja dumm wie ich halt war hab ich ausersehen die 250gb gelöscht und eine neue Partition erstellt+die dummen 8MB die Windows immer erstellt bei Partitionen. Sprich 250gb wichtige Daten weg. Wo ich das dann bemerkt hab, bin ich glaub ich in allen Farben angelaufen :heul::. Ich hab gleich das Windows Setup beendet. Zur Formatierung kam es gar nicht. Nur die dumme Partitionierung wurde erstellt ;(
Am Testrechner wurde die betroffene festplatte angesteckt und in der Datenträgerverwaltung unter Windows XP also RAW angezeigt.
Wie bei Fionas Tutorials beschrieben, hab ich Testdisk 6.6 unter Windows XP ausgeführt und einen Analyse laufen lassen (siehe screenshots)
Aber so richtig weiter wusste ich dann auch nicht mehr ;(
Würde mich sehr freuen, wen ihr mir weiter helfen könnt
Vaganz
AW: ausersehen gelöschte Partion; brauche hilfe bitte
hier noch weitere bilder
und sorry für die vielen bilder
hier die letzten 2
//Ich werde später mal deine Postings aufräumen, zusammenführen und nur auf die nötigen Bilder beschränken.
Teile mal mit ob du eine andere Boot-Platte hast.
WinXP befindet sich auf ein logisches Laufwerk.
Geht es um deine Partition Media-Center?
Ist dort auch ein Betriebssystem drauf?
Markiere die mal und drücke p ob eine Fehlermeldung angezeigt wird oder deine Dateien.
Siehst du auf diesem Screen.
Die Partitionsgeometrie ist dort nicht Standard.
Der Wert 10 müßte 1 sein.
Kann schwierig werden mit Testdisk an diese Daten ranzukommen.
Teile es erstmal mit.
Viele Grüße
Fiona
Hallo Fiona,
vielen dank für deine nette antwort und nochmals sorry das ich ein eigenes thema eröffnet habe
also ich hab die betroffene Festplatte ausgebaut und in einen Testrechner gebaut, wo schon Windows xp drauf war (siehe screenshot Datenträgerverwaltung)
die betroffene platte wird also RAW angezeigt und Windows XP will sie Formatieren...
was ich natürlich nicht machen werde
die betroffenen platte hängt am SATA controller
ja es geht um die Partition Media Center! mit sehr wichtigen Daten
wie oben im screen9 bei Media Center zu sehen ist kommt die Meldung
"can´t open filesystem." wen ich auf P (list files) gehe
hoffe ich konnte dir alle angaben geben die du brauchst
gruß
Vaganz
//Schon besser das du einen neuen Thread eröffnet hast und nicht in einem anderen Thread reingeschrieben. Ist auch nur ein Hinweis.
Deine Partition Media hat eine falsche Geometrie.
Du kannst nur mal versuchen die Standard einzugeben ob die dann gefunden wird.
Ansonsten bleibt Datenrettungssoftware.
Achte bitte auf die Hinweise und nehme die ernst.
Starte Testdisk, bestätige bei der Log (Version 6.6 beta) mit Enter und wähle wenn nötig deine Festplatte aus.
Bestätige dann bei Proceed und Partition Table Typ Intel jeweils mit Enter.
Bestätige bei Analyse mit Enter.
Bestätige bei Proceed auch mit Enter.
Drücke die Taste a für die manuelle Eingabe der Partition.
Gebe an dem Menü der Reihe nach folgendes ein;
[ Cylinders ] [ Heads ] [ Sectors ] [ Cylinders ] [ Heads ] [ Sectors ] [ Type ] [ Done ]
.....7711.............0..............1..............38912.........254...........63............07.......[Enter]
Der Wert bei Type 07 ist für NTFS.
Bestätige dann mit Enter.
Setze die Partition wenn nötig auf P für primär oder wenn du von der bootest auf Stern * für primär aktiv bootfähig?
Geht mit dem Links oder Rechtspfeil auf der Tastatur.
Siehst du ganz links bei der Partition.
Gehe auf Write bestätige mit Enter, y und Ok.
Jetzt wird die Partition in die Partitionstabelle eintragen.
Bestätige in Testdisk mit Quit.
Geht dann folgendermaßen mit dem Versuch einen neuen Bootsektor zu schreiben weiter;
Gehe mit dem Pfeil auf das Menü Advanced und bestätige mit Enter.
Deine eingegebene Partition muß ausgewählt sein.
Bestätige dann bei [Boot].
Gehe auf [Rebuild BS].
Das sollte nur oder höchstens einige Minuten laufen.
Wenn es länger braucht (Stunden etc.) ist es ein Hinweis auf ein beschädigtes Dateisystem.
Breche dann ab.
Dann hilft nur Datenrettungssoftware.
Es ist gefährlich einen defekten Bootsektor zu schreiben.
Wenn es normal durchläuft siehst du hinterher das Menü [ List ].
Bestätige dort bitte mit Enter.
Schaue ob dort deine Dateien angezeigt werden.
Ist ein sehr wichtiger Hinweis, daß der Extrapolated Bootsektor (so heißt der neu geschriebene) das Dateisystem richtig erkannt hat und somit auch die Dateien anzeigt.
Beende das Menü List dann einfach mit q drücken.
Dann siehst du bei Rebuild BS auch das Menü Write.
Gehe da nur drauf wenn du deine Dateien gesehen hast.
Wenn du bei List ein Error gesehen hast anstatt Dateien bestätige bitte auch nicht bei Write.
Ansonsten kannst du bei Write mit Enter und y bestätigen.
Starte im Fall neu und überprüfe das Ergebnis.
Achte auf jeden Fall auf chkdsk.
Führe daher erstmal kein chkdsk aus.
Die Partition ist beim nächsten Systemstart vorhanden.
Bei einem Fehler im Dateisystem kann daher Autochk (chkdsk) kommen.
Beende chkdsk damit es erstmal keine Änderungen an deine Daten vornimmt.
Geht normalerweise innerhalb von 10 Sekunden durch Tastendruck.
Dann hast du immer noch die Möglichkeit die mit Datenrettungssoftware ohne Änderung durch chkdsk wiederherzustellen.
Viele Grüße
Fiona
Hallo Fiona,
bei dem Punkt RebuildBS hätte es auf jedenfall Stunden gedauert. ich habs dann mal abgebrochen...
sprich dateisystem kaputt :(
jetzt geht das theater mit der datenrettungssoftware los
ich hab nur lizenzen für O&O DiskRecovery wo er überhaupt nix gefunden hat
und Ontrack EasyRecovery, dass grad läuft und haufen Datenmaterial findet
naja mal schaun was so rauskommt...
nochmals danke für die nette hilfe fiona
gruß vaganz
Sehr gute Ergebnise und kostengünstig ist auch der Restorer2000 Pro.
Schaue dir dazu auchmal die Infos an;
https://www.computerbase.de/forum/t...nicht-mehr-nutzbar.239573/page-2#post-2345188
Sollter aber ein Sektorscan wie beschrieben gemacht werden.
Hat zumeist gute Ergebnisse bei Dateinamen und Ordnernamen und Struktur.
Auch die Funktionalität der Dateien ist nach einer Wiederherstellung sehr gut.
Nur im Fall zum anschauen wenn du mit den Ergebnissen nicht zufrieden sein solltest.
Sicherlich kann Restorer auch nur Dateien kopieren und nicht reparieren.
Viele Grüße
Fiona
hi fiona,
jo du hast vollkommen recht mit restorer2000 pro v.3, konnte ich alle meine Daten retten aber wirklich alle. hammer tool.
da konnte ontrack easy recovery oder o&o diskrecovery nicht mithalten
diskrecovery konnnte überhaupt keine daten finden
und ontrack easy recovery hat zwar daten gefunden aber total unbrauchbar. null struktur
nochmals vielen vielen dank für die hilfestellung /hug
so gleich mal alle daten backupen und auf dvd brennen
gruß
Vaganz
