paxtn
Captain
- März 2007
Guten Abend,
ich teste derzeit Windows 8 Pro 64Bit (von DreamSpark) und habe das Problem, dass weder Standby, noch Ruhezustand zuverlässig funktionieren.
Der PC fährt zwar problemlos in den Zustand und wacht problemlos auf, nur wacht er automatisch und ungewollt auf.
Mein System:
MB: ASRock Z68 Extreme3 Gen3
CPU: Intel Core-i7 2600
RAM: G.Skill 16GB 1333
Graka: EVGA GTX570
Netzteil: be quiet! Straight Power E9 CM 480W
Laufwerke: eine SSD mit dem OS, drei HDDs und einem Blu-Ray-Laufwerk
In den Energiesparoptionen von Win8 habe ich folgendes eingestellt:
- keine automatische Deaktivierung nach so und so viel Minuten
- Zeitgeber zur Deaktivierung zulassen: Deaktivieren
Im BIOS des Boards habe ich eigentlich alle relevanten Einstellungen richtig getätigt:
- Bei " ACPI Configuration" habe ich bis auf die ersten beiden Einstellungen alles deaktiviert:
Ich habe nun keine Ideen mehr, woran es liegen könnte. Zumindest der Ruhezustand wäre mir lieb.
Habt ihr vll. eine Idee?
Viele Grüße,
paxtn
Mein System:
Graka: EVGA GTX570
- "Boot From Onboard LAN" habe ich auch deaktiviert.....Suspend to RAM
Use this item to select whether to auto-detect or disable the Suspend-to-
RAM feature. Select [Auto] will enable this feature if the OS supports it.
Check Ready Bit
Use this item to enable or disable the feature Check Ready Bit.
PS/2 Keyboard Power On
Use this item to enable or disable PS/2 keyboard to turn on the system
from the power-soft-off mode.
PCI Devices Power On
Use this item to enable or disable PCI devices to turn on the system from
Ring-In Power On
Use this item to enable or disable Ring-In signals to turn on the system
RTC Alarm Power On
Use this item to enable or disable RTC (Real Time Clock) to power on the
system.
USB Keyboard/Remote Power On
Use this item to enable or disable USB Keyboard/Remote to power on the
system.
USB Mouse Power On
Use this item to enable or disable USB Mouse to power on the system.
Viele Grüße,
paxtn
