Auzentech hometheater hd Audio sys. öffnet nicht
Craymel
Feb. 2006
Hallo zusammen
habe mir die Auzentech Hometheater hd zugelegt hatte vorher eine Creative Sound Blaster X-Fi Fatal1ty Champion Series bin wegen PCIe und hdmi Unterstüzung umgestiegen mein Problem ist das Ich die Audio Konsole nicht starten kann auch nicht die Audio Systemsteuerung als fehlermeldung in kurzvorm:"es sind keine unterstützten audiogeräte verfügbar" habe mehrfach Treiber komplett deinstalliert reg. untersucht und danach nochmal mit Driver Swepper gesäubert und manuell in System 32 Ordner bzw installations Ordner die Übereste entfernt Steckplatz der Karte gewechselt aber nichts hat geholfen habe 3 Treiber ausprobiert Pax denn auf Cd und denn neusten von der Auzentech Seite. Karte ist übrigends nicht defekt weil Sound ist vorhanden
Benutze Windows 7 64bit
@ Craymel , deinem Beitrag nach hast du wohl alles richtig gemacht . *CCleaner* fällt mir leider nur dazu ein .
Und noch das du das Laufwerk auf Fehler überprüfst .
Weiterhin besteht noch die Möglichkeit sich im Gerätemanager bis zur ( . inf ) durchzuklicken beim entpackten Treiber , um diesen zu installieren .
Danke für die Antwort
CCleaner hab ich auch immer zusätzlich noch benutzt vergessen dazu zu schreiben.
Laufwerk zeigt keine fehler an mit der Inf Datei im Geräte Manager geht es leider auch nicht selbe Fehler Meldung.
@ doll-by-doll ,ja das Ist diese Karte falscher Treiber würde mich wundern da ich ,wie ich schon geschrieben hatte , denn auf der Cd beiligenden treiber ausprobiert habe, denn neusten von der Auzentech Seite und einen von dritte erstellten treiber "Pax" wobei ich die Inkompatibilität zu letzteren noch am meisten vorstellen kann wenn du noch einen treiber kennst für die Karte würde ich diesen dann gerne ausprobieren.
Die Karte mal in einen anderen Slot stecken einen Versuch ist es wert! Mit den orginalen Treibern muß die funktionieren!
Hier ist auch noch was weiß aber nicht ob das richtig ist http://www.hardwareboard.eu/xfi_driver_chooser.php?
Das Forum ist extra für Sound, mußte dich aber anmelden oder die Treiber hier suchen http://www.gamingheaven.net/youp-pax-drivers/
Mfg doll
EDIT
Alles über XFI http://www.hardwareboard.eu/threads/2868-X-Fi-FAQ-v2-Alles-über-die-X-Fi?p=28834
Ist aber viel zu lesen, Deine Karte mußte hier dann raussuchen und zum deinstall ist eine Anleitung!
Viel Erfolg!
Habe es mittlerweile hinbekommen das die Software die Karte erkennt, wie ich das gemacht habe keine ahnung nichts anders gemacht wie schon unzählige male zuvor.
Eine sache war mir vor Kauf der Karte nicht bewusst das Hdmi audio nur im Verbund zur Grafikkarte funktioniert so ein riesen Mist hab ich auch noch nicht erlebt das Die Hersteller das Nicht vernünftig lösen können. Es ist nicht so das es überhaupt nicht funktioniert jedoch nur wenn ich Die Analog Ausgänge also Standart verwende "habe diese nicht angeschlossen" bekomme ich multichannel sound in anwendungen.
(dieses problem http://community.auzentech.com/node/549 )
Gibt es eine möglichkeit die soundkarte digital an einen Receiver anzuschließen um in spielen 5.1 lpcm sound zu haben ohne über die Grafikkarte zu gehen will das Bild nicht über denn Receiver steuern ist meiner Meinung nach ganz großer Mist was Bild Einstellungen angeht. Coax oder toslink möchte ich nicht verwenden weil ich dabei dolby digital live oder dts connect(interactive) verwenden muss hört sich nicht so toll an.
Ergänzung
es besteht übrigends auch ein Hdcp problem!
Die komponenten habe ich so zusammen geschlossen
Alles via Hdmi 1.3
Gtx 580 in die Xfi
von der Xfi in einen Onkyo TX-Sr806
und zuletzt vom Onkyo in denn LCD Samsung Le52b750
von Grafikkarte direkt in denn Reciever und denn Nvida Soundchip arbeiten lassen funktioniert alles tadellos.
Ich habe leider keine und kann das nicht testen!
Auszug link http://www.hardwareboard.eu/threads/2868-X-Fi-FAQ-v2-Alles-über-die-X-Fi?p=28834
Auzentech X-Fi Home Theater HD:
Quasi der X-Fi König. Die Home Theater HD kommt mit 2 nativen HDMI 1.3 Ausgängen (als aktuell ein zigste X-Fi) und kann somit als einzige X-Fi Dolby True HD und DTS Master HD über HDMI senden. Somit tritt sie direkt gegen Asus Xonar HDAV 1.3 an. Dekodieren und die HD Tonformate über Analog ausgeben, kann die Home Theater HD wie die Xonar HDAV nicht! Die Auzentech Home Theater HD kann die HD Tonformate aber nur über HDMI senden, wenn gleichzeitig ein Bild mit gesendet sind. Daher besitzt die Karte einen Videoprozessor. Man verbindet die Karte per HDMI mit der GPU, dann empfängt die Home Theater HD die Bilddaten und schickt diese mit Ton über HDMI raus. Des weiteren kann sie alle Features der X-Fi Prelude. Wie die Xonar HDAV 1.3 besitzt die X-Fi Home Theater HD einen Videoprozessor, um so Video- und Audiosignale über HDMI zu schicken. Die X-Fi Home Theater HD kommt für den PCIe Bus. Dank all diesen Features ist die X-Fi Home Theater HD aktuell der König der X-Fi`s. Entwickelt wurde sie übrigends gemeinsam mit Creative, Cyberlink und Silicon Image. Anstatt wie bei der Prelude auf 4 A/D bzw. D/A Wandler zu setzen, hat sie wie die Forte nur 2 4 AK4396 D/A Wandler bzw. AK5394A A/D Wandler. Dafür bietet sie auch Solid Kondensatoren wie die Prelude und sie hat die speziellen Headphone Amplifier und Mikrophone Pre-Amps der X-Fi Forte. Rein vom analogen Klang her gesehen, ist die Prelude aber leicht höherwertiger. Die Home Theater HD ist mit dem Frontpanel der Titanium Serie kompatibel. Das Panel kann bei Auzentech nachbestellt werden.Die Auzentech Home Theater HD ist zudem die einzige X-Fi, die HD Tonmaterial über HDMI schicken kann.
Hier gibt es auch noch Infos http://www.hardwareboard.eu/threads...zentech-X-Fi-Prelude-vs.-Auzentech-X-Fi-Forte
Schöne Feiertage,
Mfg doll
