AVM FritzBox 4040 WLAN als Internetquelle ohne eigenes WLAN-Netz möglich?
  • Ersteller Ersteller Cpt.Yesterday
  • Erstellt am Erstellt am
C
Cpt.Yesterday
Nutze für zwei Stockwerke zwei WLAN-Router da keine Verkabelung zwischen den Stockwerken möglich ist.
Aktuell wird in einem der beiden Stockwerke eine Fritzbox 4040 eingesetzt. Diese nutzt als Internet-Quelle einen anderen Router (LTE-Router, kein AVM-Router) und verbindet ist per WLAN damit. Das Ganze findet in einem Mehrparteienhaus statt, daher soll das überfüllte 2,4Ghz-Netz möglichst nicht genutzt werden. Allerdings kommt man durch die Stahlbetondecke /-Boden zwischen den Stockwerken per 5Ghz-Signal kaum durch durch, das klappt nur per 2,4Ghz wenn die beiden Router in einer relativen vertikalen Linie übereinander sind.
Kann man auf der FritzBox das 2,4Ghz-Netz als User-Access-Netz separat deaktivieren und ausschließlich als Verbindungssignal zwischen beiden Routern nutzen? Ich möchte nach Möglichkeit vermeiden, dass sich Geräte in dieses Netz einwählen und ggf. die Bandbreite zwischen den beiden Routern nach unten ziehen.
Wenn man im Menü das 2,4Ghz-Netz deaktiviert, ist die Verbindung zur Internet-Quelle komplett weg. Ansonsten kann man nur die Namen beider Netze gleichzeitig unsichtbar machen.
Wenn keiner das PW für diese 2,4Ghz SSID hat kommt da auch kein Gerät rein.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, müsstest du das Band Steering deaktivieren. Kann dir jetzt aber auf Anhieb nicht sagen ob und wo das geht.
Reaktionen: Cpt.Yesterday
Gib dem 2,4Ghz Netz einen eigenen Namen. Dann hast du zwei Netze und deine Endgeräte verbindest du nur mit dem 5Ghz WLAN.
Autsch :/ bei dir ist sicher auch ein MAC-Adressenfilter sicher =). Mach dich lieber nochmal schlau mir macht die Aussage echt angst.
Wenn wir hier noch auf Sicherheit und Möglichkeiten in ein Wlan einzudringen eingehen wird es bunt.
Fakt ist, wenn er die 2,4er SSID nur zwischen den Boxen benutzt und die Geräte nur in das 5er einbuchen lässt hat er das gewünschte.
Wie ist denn dein Vorschlag zur Lösung und Beantwortung der Frage? Dein Kommentar hat jedenfalls nichts mit dem Thema zu tun.
Käme also als Workaround nur eine separate SSID in Frage? Ok, wäre schon mal ein Anfang.
