AVR Onkyo TX-SR608
Mitchy
Okt. 2012
Guten Morgen,
folgendes Problem..
ich besitze den AVR Onkyo TX-SR608
http://www.testberichte.de/p/onkyo-tests/tx-sr-608-testbericht.html
LS: HECO Celan XT 701, Celan XT 301 und Celan XT Center
http://www.heco-audio.de/index.php?id=heco_celanxt
Irgendwie fehlt mir der Druck.. Ich bekomme das Gefühl das der AVR zu schwach für die LS ist?! Ich weiß das die LS auch ohne Sub ordentlich Druck haben :)
Habe ich den AVR falsch eingestellt? (alles Standart bis auf mit Audyssey eingepegelt)
mfg Mitchy
Also ICH hatte letztens das Problem dass ich zu viel Druck aus den Boxen hatte und zu wenig aus dem Sub.
Ich muss weil ich kleine Boxen hab die einstellung "Small" vornehmen und den Sub auf Plus.
Vielleicht ist es bei DIR so dass du die Boxen auf "Large" stellen musst.
Naja gut, bei Onkyo heisst es bestimmt anders, aber so ca. könnte es sein^^
Die Celan XT 701 haben einen guten Wirkungsgrad mit 92 dB bei 1 Watt / 1 Meter. Der Onkyo sollte also reichen um dich mehrmals taub zu machen.
Stell mal Audyssey aus und dann Subwoofer auf off und die Fronts auf Large. Dann berichte mal :)
Versuche auch mal die Modi Pure Audio oder Direct
Kann mir auch nicht vorstellen das es am Onkyo liegen sollte. Ich habe den selber mit den GLE490 und die machen ordentlich Druck :). Vielleicht hast du was an den Einstellungen verändert. Bei mir reicht es aus wenn ich im 5.1 Modus, bei BluRay, die Lautstärke auf 45 bis 55 stelle.
Also ich habe den gleichen und als mein Sub defekt war haben meine GLE 490.2 mehr als genug druck geliefert.
Geh die Einstellungen nochmal durch guck dir die lautsprecher größe an guck ob der sub aus ist etc..
