B550 Aorus Elite AX V2 rev. 1.5 - Front Panel USB C ohne Funktion
pinky0815
Apr. 2014
  • Prozessor (CPU): Ryzen 5 3600
  • Arbeitsspeicher (RAM): 32 Gb Crucial DDR4
  • Mainboard: B550 Aorus Elite AX V2
  • Netzteil: fractal ION+ 560P
  • Gehäuse: Fractal Design Pop Air
  • Grafikkarte: Sapphire Pulse Vega 56
  • HDD / SSD: 3 SSDs, 1 HDD
ich habe das o.g. Board neu bekommen und heute installiert. Mein Gehäuse ist das Fractal Design Pop Air. Mein altes Board hatte keinen internen USB-C Anschluss, so dass ich den USB-C Port an der Gehäusefront bisher nicht nutzen konnte. Mit dem neuen Board sollte das aber kein Problem sein (das Kabel musste man sich extra kaufen, das liegt hier schon ne ganze weile in der Schublade). Jedenfalls hab ich heute alles installiert und siehe da, der USB-C Port hat keine Funktion.
Im Bios hab ich auch keine Option gefunden, dass ich das evtl. erst aktivieren muss. Und wirklich falsch herum aufs Board setzen, kann man den Stecker doch auch nicht, oder? Hat jemand eine Idee, wodran das liegen bzw. was ich noch versuchen könnte?
Kann mir eigentlich nur schwer vorstellen, dass der Port oder das Kabel defekt sein sollen. Ist ja niegelnagelneu alles (bzw. das Kabel lag die ganze Zeit in der Originalverpackung in der Schublade).
Besten Dank!
Der Stecker (am Board) geht oft sehr schwer und auch nur in eine Richtung rein (sieht auf den ersten Blick aus als würde es kein Unterschied machen). Das musste ich auch auf die harte Tour lernen, dass der Stecker nicht richtig steckte. Also sicher, dass er richtig steckt? Mein erster Gedanke damals war "Naja, steckt aber ob der so dauerhaft hält?". Erst als ich bemerkt habe, dass der Front USB-C nicht funktioniert, habe ich den Stecker nochmal kontrolliert und mit mehr Kraft eingesteckt und dabei festgestellt, dass er "einrastet", danach funktionierte dann auch alles.
Reaktionen: djducky
Ich habe beim Aorus Elite B550 V1 von mir ein ähnliches Problem von immer wieder abbrechender USB-Verbindung gehabt. War am Ende einfach ein wenig Spiel am Kabel im Anschluss auf dem Mainboard das einen Wackelkontakt verursacht hat. Gehäuse ist bei mir auch ein Fractal gewesen. Also das Problem das mein Vorredner auch im Verdacht hat. Kannst du das ausschließen?
Kann mich dem beitrag #1 nur anschließen, war bei mir ganz genauso. B550 Aorus Elite V2 und Pop Air. Musste auch viel Kraft aufwenden. War mir nicht ganz geheuer aber jetzt funktioniert es.
Moin und danke für eure Antworten. Nachdem ich eure antworten gelesen habe, habe ich tatsächlich nochmal versucht, den Stecker mit sehr viel mehr Druck als vorher reinzustecken. Und siehe da, er ist dann nochmal richtig eingerastet und funktioniert jetzt...
Reaktionen: fremder1970, djducky und (gelöschtes Mitglied)
Hi in die Runde. Ich habe ein Aurus B550 Elite V2 und habe mir eine Slotblende mit USB-C Kabel für den Anschluss an eben jenen Header am MB bestellt. Könnt ihr mir sagen wieviel Leistung der Header abgeben kann um das USB-C Gerät zu laden? Ich will daran eine Meta Quest 3S betreiben. Das zugehörige Ladegerät liefert 5V/3A bzw 9V/2A. Ich gehe mal davon aus, dass man mindestens 10 Watt braucht, damit sich die Brille nicht entlädt. Liefert der Port das? Oder gibt es Möglichkeiten den Port um Power Delivery zu erweitern (vielleicht mit einem zwischengeschalteten Ladegerät, das über molex mit Strom versorgt wird)?
Hallo, habe davon keine Ahnung.
Denke es macht mehr Sinn einen neuen thread zu diesem Thema zu starten als hier zu schreiben.
Mfg
