Glückauf Zusammen,
leider habe ich ein kleines Problem, bei dem mich mein Google-Fu nicht wirklich weitergebracht hat. Daher meine Hoffnung, dass hier vielleicht jemand ein, zwei Ideen hat wie ich weiter vorgehen kann.
Kurz zur Einleitung. Bisher bestand mein System aus einem i5-2500k der mir bisher zwar treue Dienste geleistet hat, nach neun Jahren jetzt aber auch in seinen wohlverdienten Ruhestand darf. Anhand der Kaufberatung hier und der verschiedenen, schon existierenden Threads habe ich mich für folgende Komponenten entschieden:
Neue Komponenten:
Aus meinem alten PC übernommen habe ich:
Mein Problem besteht jetzt in der Nutzung der beiden Controller Karten. Da das Aorus nur über 6 SATA Ports verfügt (und mir kein Board mit 8 Ports zugesagt hat) war meine Idee ein Teil der HDDs (ja, ich bin ein Daten-Messi) über die Controller Karten anzuschließen. Die Krux dabei, will ich die Karten nutzen bootet der PC nicht mehr. Wenn ich die InLine Karte in den PCIEX4 Slot stecke (der teilt sich seine Lanes mit dem zweiten M.2 Slot den ich nicht brauchte) startet der PC, bleibt aber bei dem Bild mit dem Aorus Logo wo ich eigentlich ins UEFI wechseln kann hängen. Tastatureingaben akzeptiert er an dieser Stelle nicht. Ich komme also gar nicht ins UEFI rein. Zusätzlich leuchtet die VGA Fehler LED auf dem Mainboard.
Bei der Verwendung der alten Digitus Controller Karte habe ich ein ähnliches Bild. Hier bootet er zwar, allerdings nur solange keine SATA Ports angeschlossen sind. Den IDE Anschluss kann ich ganz normal nutzen. Schließe ich was an einem der beiden SATA Ports an, habe ich das gleiche Fehlerbild mit leuchtender VGA LED.
Folgendes habe ich bisher durchgeführt:
Ansonsten habe ich das aktuelle F2 BIOS von Gigabyte aufgespielt und unter Win10 (müsste 1903 sein) die Chipsatztreiber installiert (die ja aber zu dem Zeitpunkt noch gar nicht greifen dürften).
Wenn die beiden Controller nicht drin sind, läuft mein System ganz normale (von kurzen, gelegentlichen Freezes abgesehen. Aber da muss ich nochmal separat dran). Auch alle 6 SATA Ports des Mainboards lassen sich problemlos nutzen.
Ansonsten sind meine bisherigen Vermutungen:
Was ich sonst noch probieren könnte:
Meine konkrete Frage daher (schonmal Danke an alle, die bis hierhin durchgehalten haben), gibt es Sachen die ich sinnvollerweise noch testen sollte bevor ich das Board zurück schicke bzw. Punkte die ich bisher übersehen habe?
Schon einmal besten Dank im Voraus.
Neue Komponenten:
- AMD Ryzen 5 3600
- Scythe Fuma 2
- Gigabyte B550 Aorus Pro
- G.Skill Aegis 16GB, DDR4-3200, CL16
- Corsair RM650x
- InLine 76617D SATA Controller (Marvell 88SE9230) (mechanisch PCIe 4x, elektrisch 2x)
- MSI GTX 1070Ti Gaming 8G
- Digitus DS-30103 SATA/ IDE Controller (JMicron JMB363) (mechanisch & elektrisch PCIe 1x)
- Crucial BX300 500GG als Systemplatte
- Sandisk Ultra SSD 1TG als Spieleplatte
- Diverse WD Green/Blue von 1TB bis 4 TB (insgesamt 7 Stück)
- 2 optische IDE Laufwerke
- InLine Controller mit und ohne angeschlossene SATA Kabel in Port PCIEX4 und PCIEX2 ausprobiert
- Digitus Controller mit und ohne angeschlossene SATA Kabel in Port PCIEX4, PCIEX2 und PCIEX1_2 ausprobiert
- Das Mainboard hat irgendeinen Defekt (ist zwar brandneu aber theoretisch natürlich trotzdem möglich)
- Der InLine Controller hat einen Defekt (was aber dann nicht das Problem mit dem Digitus Controller erklären würde, der kurz vorher noch ging.
- Ich habe irgendeinen Denkfehler was Einstellungen oder Kompatibilität angeht
- Die GTX1070Ti mal gegen eine GTX570 zu tauschen. Die müsste ich hier noch irgendwo rumliegen haben. Aber da die Karte ansonsten funktioniert, setze ich da keine große Hoffnung drauf.
- Beide Controller Karten nochmal an meinem i5-2500k testen. Dann wüsste ich aber immer noch nicht, ob es am B550 Board oder irgendeinem Unvermögen meinerseits liegt.
