kann ich ein altes baby at board in einem neuem atx gehäuse mit neuem netzteil betreiben ? dachte ich frag lieber mal, bevor ich mich umsonst an die arbeit mache
Wenn du an der Rückseite des Towers die Blende tauschen kannst und bei deinem Mainboardschlitten, Gewinde für das bAT-Format vorhanden sind kein Problem.
Original erstellt von p71
Die beiden Stromanschlüsse des Baby-AT-Boards wurden bei ATX zu einem Stecker zusammengefaßt. Die Anschlußpins wurden allerdings noch um zwei erweitert. Zum Einen ist das die direkte Zuführung von 3,3V vom Netzteil, zum Anderen wurde ein Soft-Power Signal hinzugefügt um Stromsparfunktionen im Netzteil zu aktivieren.
Auf Deutsch: Einen ATX Power Stecker brings du nur mit einem in einen AT Poweranschluss
danke füe die zahlreichen schnellen antworten, hab mir das schon gedacht. hab gerade ein altes gehäuse für 8 euro mit netzteil ersteigert. problem gelöst
