Backtrack - 2 W-Lan Treiber gleichzeitig? RTL8187 (Kernel 3.2.6)
Schrumpfi
Jan. 2011
habe heute meinen Alfa AWUS036H bekommen und wollte ihn natürlich direkt mal testen..
Allerdings funktioniert das nicht, wie im Internet oftmals beschrieben mit "Einstecken und loslegen", denn es passiert einfach garnichts, wenn ich den Adapter anschließe.. Habe erst gedacht, das Teil wäre defekt, da die LED nicht leuchtet, aber unter Windows funktioniert das Gerät nach der Treiberinstallation ohne Probleme.
So, das liegt jetzt warscheinlich daran, dass ich für den Internen W-Lan Adapter meines Acer Aspire One D270 die Anleitung von hier http://www.backtrack-linux.org/forums/showthread.php?t=48596&page=2 (Post 14) befolgt habe..
Dieser funktioniert auch jetzt einwandfrei, allerdings ist das ja nicht der passende Treiber für den Realtek RTL8187L Chipsatz..
Ist es nun möglich, den Realtek Treiber parallel zu dem Compat Treiber zu installieren, so dass beide Adapter funktionieren? Über eine genaue Anleitung für den parallelen Betrieb würde ich mich sehr freuen, da ich gerade erst angefangen habe mich mit Linux zu beschäftigen.
Wenn irgendwas unklar ist an meiner "Situation" gerne fragen und ich freue mich auf eure Antworten!
l.G. Schrumpfi
AW: Backtrack - 2 W-Lan Treiber gleichzeitig?
Einfach ein beliebiges Howto für deinen 2. Adapter befolgen.
Du hast dann eben 2 WLAN Adapter: wlan0 und wlan1 statt nur wlan0. Bei vielen Programmen musst du eben angeben mittels Kommandozeilenoption z.B. welcher Adapter benutzt werden soll.
Nein. da wird nix überschrieben. wlan0 und wlan1 eben.
Was für eine USB ID hat denn der Alfa? lsusb zeigt ihn dir an, dann weiß man auch welche Treiber man braucht.
Okay, das Teil funktioniert jetzt.. Der Treiber war schon installiert, aber ich habe den Kernel irgendwie zerstört..
Allerdings habe ich jetzt ein neues Problem! Jetzt funktioniert der internet Adapter nichtmehr.
Ich kann den Compat Treiber nichtmehr installieren!! Ich glaube das hängt damit zusammen, dass ich einen neuen Kernel installiert habe und dieser eine andere "Nummer" hat und die Installation nicht mit den verschiedenen Ordnern zurecht kommt..
Aber keine Ahnung was ich da jetzt machen kann?!
RTL8187 unter Backtrack (Kernel 3.2.6)
habe heute meinen neuen Wlan-Adapter mit dem RTL8187 Chipsatz bekommen.
Allerdings habe ich mein Backtrack irgendwie verbaut, sodass ich den Treiber über modprobe nichtmehr aktiviert bekomme..
Es bleibt einfach hängen und nichts passiert!
Habe dann mal versucht den Kernel neu zu installieren, das brachte aber auch nichts.
Jetzt habe ich mal einen älteren Kernel installiert und dort funktioniert der USB Adapter auch ohne Probleme
Allerdings funktioniert der internet Adapter des Netbooks nicht. Bekomme den Compat Treiber nicht installiert.
Kann ich irgendwie alles zurücksetzen, oder gibt es eine andere Möglichkeit?
l.G. Schrumpfi
AW: RTL8187 unter Backtrack (Kernel 3.2.6)
geh mal mit ctrl+alt+f2 auf eine andere Konsole und sieh mit dmesg nach ob der modprobe Versuch was in den Kernel schreibt.
Modprobe hat keine weitere Textausgabe, sondern springt einfach in die nächste Zeile. Wahrscheinlich wurde der Treiber also geladen. Überprüfen kannst du das mit dem Befehl lsmod.
Ja, wenn es funktioniert schon!
Allerdings ist es im "Ladezustand", also es kommt nicht diese rote Schrift "root@bt", sondern es ist halt am laden oder was auch immer..
Hat sich erledigt, ich hab alles Plattgemacht und installiere es sauber neu.
Das war alles so verwurschtelt von mir, jetzt bin ich schlauer (;
Trotzdem danke für die Hilfe!
Antworten
2
Aufrufe
1.372
