Bandbreite Mini-SAS-Kabel
yetisports
Juli 2008
Da ich in Zukunft gegebenenfalls meinen HBA um einen SAS-Expander erweitern möchte, habe ich eine Frage zur Bandbreite des mini-SAS-zu-mini-SAS-Kabels (je SFF 8087). Auf wikipedia steht, dass es sich dabei um eine vierkanalige Verbindung handelt. Soweit logisch, da es ja entsprechend auch mini-SAS auf 4x SATA-Kabel gibt. Nach meinem Verständnis stehen für jeden Kanal 12 Gbit/s (netto etwa 1,2GB/s) zur Verfügung.
Mit einem Kabel zum SAS Expander kann man also (bis zu) 4,8GB/s über die angeschlossenen HDDs/SSDs erwarten - natürlich abhängig von der Bandbreite des Controllers / HBAs und der angeschlossenen Laufwerke. Über die am Expander angeschlossenen mini-SAS auf 4x-SATA-Kabel gehen dann natürlich nur etwa 500MB/s pro SATA-Anschluss, da 6 Gbit/s.
1. Liege ich mit der Annahme (1,2GB/s * 4 Kanäle = 4,8GB/s) richtig?
2. Manchmal lese ich noch was von halb/vollduplex bzgl. mini-SAS. Kann mir das jemand erläutern? Gehen da die 4,8GB/s in beide Richtungen parallel oder ist das "nur" die Summe aus beiden Richtungen? Gibt es da einen Unterschied zwischen SATA und SAS?
Vielen Dank im Voraus
yetisports
Da steht bei Wikipedia zwar das es auch 12Gb/s ist, aber keiner der SAA 12Gb/s HBA nutzt SFF-8087, sondern die haben alle SFF-8643 für interne bzw. SFF-8644 für externe Anschlüsse, aber die SAS 6Gb/s HBA nutzen SFF-8087. Beachte auch das die 12b/s brutto sind, davon geht noch der ganze Overhead des Protokolls über alle Layer ab, also von Bitkodierung bis zum obersten Layer.
SAS ist vollduplex, SATA ist halbduplex und auch die Befehle sind unterschiedlich, aber alle SAS Controller müssen SATA Platten unterstützen, umgekehrt kann man aber keine SAS Platten an SATA Host Controller betreiben.
Achso okay. Heißt also die Controller (und HBAs) mit 8087 haben pro Anschluss 4x 6 Gb/s, also 2-2,4 GB/s. Sofern die Bandbreite nicht ausgelastet wird, würde es ja auch reichen, nur ein 8087 auf 8087 Kabel vom HBA mit dem Expander zu verbinden, richtig?
Natürlich kann der Expander trotzdem nur die Geräte aufnehmen für die er spezifiziert wurde. Mir geht es hier nur darum, ob ich zwingend zwei davon brauche. Sind zwar jetzt nur ein paar Euro, aber kann man sich ja trotzdem ggf. schenken. Braucht man zwei Verbindungen zwischen HBA und Expander oder reicht eine?
Unterstützt der Expander denn 2 8087 als Uplink?
Er hat 8x SFF 8087 Anschlüsse und 1x SFF 8088. Für 24 Ports werden ja nur 6x SFF 8087 benötigt. Ich gehe daher davon aus, dass zwei Anschlüsse für die Datenübertragung von Controller / HBA zu Expander genommen werden können.
https://www.servershop24.de/kompone...1-YQbI8irE5R6y1b-yE33DADpOSpYJ3hoClQoQAvD_BwE
Ich habe gelesen 6G SAS Expander wie diese können SATA "nur" mit 3G oder gar 1,5G ansprechen. Limitiert natürlich jetzt nicht extrem - aber kannst du das bestätigen, Holt?
Einfach von irgendwas auszugehen ist immer gefährlich, informiere Dich und bedenke das OEM Hardware und gerade HP dafür bekannt ist, dass sie nur anderer Hardware mit dem richtigen Stallgeruch zusammenarbeitet.
Ich war nun dabei den oben genannten Expander, der auch hier zu finden ist, über zwei sff-8087 auf sff-8087 Kabel mit dem HBA 9201-8i zu verbinden. Die Kabel sind bei dem Expander an den zwei dafür vorgesehenen Controller-Ports am unteren Ende, die auch auf dem Ebay-Bild zu sehen sind, eingesteckt.
Jedoch passiert darüber nichts. Expander wird nicht erkannt (vermutlich normal?!?), und die Platten erscheinen überhaupt nicht erst. Bin aktuell leider ziemlich ratlos. Kann jemand helfen?
Treiber hast Du installiert?
Du hast aber auch ein Bord das unterstützt wird? Die stehen ja in dem Link auch drin?
Naja, jedes Mainboard mit SAS 2008 Chip von LSI sollte funktionieren, wie eben mein 9201-8i. Steht zwar nur etwas von "sollte", aber immerhin.
Hab mir jetzt den Expander gekauft. Da steht ja explizit LSI MegaRAID und der erwähnte IBM 5014 / 5015 ist ja auch nur die umgelabelte Variante von meinem.
Wenn das auch nicht funktioniert wird muss ich eben das Geld nochmal in einen LSI 9201-16i investieren - der funktioniert ja definitiv.
