Das KT7A ist Revision 1.2, BIOSe waren A9(für1.0-1.2) und jetzt B4 für 1.3
Der Thorton ist ein 2000+ mit 1666 MHz auf welcher auch läuft. Nur die Spannung wurde von 1,60 auf 1,45V gesenkt, aber das ist eher nebensächlich
Mein Board zickt beim booten etwas rum, es will bei 133er FSB dann doch einmal einen Reset. Bei 100er FSB ist das übrigens nicht der Fall...
Generell: es gibt eine sehr gute Wahrscheinlichkeit, daß XPs bis 2100+**(Palomino) und 2000+**(alle 130nm) laufen. Nur es gibt halt diese kleinen Probleme mit Resets beim booten. Einige wenige Boards laufen erst nach mehreren Resets an, was natürlich stressig wäre.
Einen Barton an sich habe ich noch nicht probiert, sollte theoretisch gehen. Nur der Multi darf nicht über 12,5(womöglich 13 mit B4) sein...
EDIT2 kann jetzt sein, daß mit dem B4 auch die 130er XPs mit 2100 (
EDIT3 falls es die überhaupt noch gibt/gab) gehen, da der 13er Multi allein angewählt werden kann...
Grund A9 > B4: ein Boardie* hier hat berichtet, das mit dem B4 kein Reset mehr nötig sei. Bei mir allerdings schon
. Nur könnte ich jetzt noch einen Multi von 13 anwählen, und bis auf die Tatsache, daß das Board jetzt als 1.3 erkannt wird, gibt es keine weitere Änderungen im BIOS oder Betrieb.
Die CPU wird übrigens als AMD Athlon 1
666 MHz
erkannt...
EDIT: war Endurance, hatte mich meine dunkle Erinnerung doch nicht getäuscht
https://www.computerbase.de/forum/threads/loesung-kt7a-v1-0-v1-2-athlon-xp-kaltstart.21747/
Älterer Anhang von CPUz (klicken):
https://www.computerbase.de/forum/attachments/cpu-gif.9213/
