T
TheWalkingDead
Guten Morgen !
Seit ca. 6 Monaten werkelt eine Gigabyte GTX 660 OC mit ihren zwei "Windforce" Lüftern in meinem PC und leistet trotz intensiver Benutzung treue Dienste.
Seit ein paar Tagen "schnarrt" der Lüfter jedoch bei ganz bestimmten Umdrehungen. Infolge des etwas wärmlichen Wetters drehte sie höher als gewöhnlich, überwacht und eingestellt mittels der Lüfterregelung des MSI Afterburners.
Hauptsächlich im Bereich 50-55 %, die bei Temperaturen um die 60 Grad laufen, bzw. so eingestellt wurden.
PC aufgeschraubt, Karte ausgebaut. Lüfter sind komplett staubfrei gewesen, daran lag es nicht.
Eingebaut, selbes Problem.
Im laufenden Betrieb habe ich dann vorsichtig die Plastikumrandung der Lüfter mit einem Finger berührt und leicht festgehalten und siehe da...Geräusch war weg.
Mein Fazit: es handelt sich um ein Vibrationsproblem, nicht um die Lüfter selbst.
Ausgebaut, die Schrauben des Plastikrahmens nachgezogen, geringfügige Änderung (trat dann bei anderen % Zahlen auf). Mehr geht allerdings nicht, denn nach fest...kommt ab.
Gibt es eine einfache Lösung des "schnarrenden" Problems, die mir einfach nicht einfallen will ?
Zusätzliche Hinweise
1. Ich werde (möchte) sie nicht als Garantiefall zurück senden, was gut läuft..gibt man nicht weg.
2. Ich möchte keine "bau-einen-anderen-Lüfter-ein" Lösungsvorschlag, auch wenn es echt gute gibt.
3. Könnte ich die Lüftersteuerung des MSI Afterburner einfach "festlegen", z.B. auf 49 % und hoffen, dass die Karte nicht zu heiss wird oder besteht ein zu grosses Restrisiko ? Mit "festen" 50 % lief sie bei dem Wetter unter Volllast (Games) bei 64-67 Grad.
4. Kann ich versuchen, den Plastikrahmen an der Außenseite zu "beschweren" (Isolierband o.ä.), damit die Vibrationen "gedämmt" sind ?
Für alle guten und ernst gemeinten Vorschläge bedanke ich mich in voraus.
