Batch Datei im Autostart als Admin ausführen
unixp
Feb. 2009
ich habe folgende Situation:
Ich habe einen Windows XP Client auf dem sich ein normaler Benutzer ohne Admin Rechte anmeldet.
An dem Client soll bei jedem Systemstart eine batch datei geladen werden, die folgendes ausführt:
NET USE LTP1 \\IP\DRUCKER
Also den LTP1 Port auf einen Netzwerkdrucker umleitet.
Die Batch Datei im Autostart muss immer mit dem lokalen Admin ausgeführt werden.
Wie kann ich das mit user und passwort machen?
Theoretisch kann ich das hinzufügen: /user:Benutzername
Dann fehlt aber das Kennwort, oder es kann eingesehen werden wenn ich es dort hinterlege, da ja die batch datei im auto start liegt.
möglicherweise kannst du das über die geplanten Tasks realisieren. In den Einstelllungen unter "Ausführen als" den Admin angeben und bei im Zeitplan "beim Systemstart".
Habe das nicht selbst getestet, könnte aber gehen.
keine direkte lösung, aber ein möglicher workaround
NET USE LTP1 \\IP\DRUCKER /persistent:yes
durch die erweiterte syntax (/persistent:yes) wird das mapping auch nach einem systemneustart aufrecht erhalten
