Ich habe hier eine datei in der etwas steht.
nun möchte ich das er guckt ob "test" in der Datei steht und das "test" durch "geklappt" ersetzt.
Wie mach ich das mit hilfe von BAtch datein?
@echo off & setlocal enabledelayedexpansion
set "Datei=X:\Pfad\zur\Datei"
set "Von=DasWortWasErsetztWerdenSoll"
set "Nach=Ersatzwort"
set "t=%temp%\text.tmp"
if exist "%t%" del "%t%"
for /f "usebackq delims=" %%i in ("%Datei%") do set "Line=%%i" & set Line=!Line:%Von%=%Nach%! & echo !Line!>>"%t%"
move /y "%t%" "%Datei%"
@Xiaolong:
Das klappt soweit, allerdings ersetzt er die komplette Datei durch !Line!
Meine Batch datei sieht so aus:
rem Prueft ob die Datei vorhanden ist
if exist c:\Programme\IBM\Client Access\Emulator\Private\HOBLink2D3Connect.mac goto pruefen
rem Kopiert die Datei wenn sie nicht vorhanden ist
if NOT exist "C:\Programme\IBM\Client Access\Emulator\Private\HOBLink2D3Connect.mac" copy "\\dms-server\HobLinkConnect\HOBLink_Client_Installation\HOBLink2D3Connect.mac" "c:\Programme\IBM\Client Access\Emulator\Private"
: pruefen
rem sucht und ersetzt den Pfad
set "Datei=c:\Programme\IBM\Client Access\Emulator\Private\HOBLink2D3Connect.mac"
set "Von=O:\HOBLink2D3Connect.exe"
set "Nach=\\DMS-Server\HOBLINKCONNECT\HOBLink2D3Connect.exe"
pause
: pause
pause
