marksen
- Feb. 2004
Hallo habe seit kurzen mein System neu aufgesetz und bin Kaspersky 2012 zu Norton 360 gewechselt. (Programmeinstellung auf alles zulassen)
Windows 7 64 bit an Fritz Box 7320 Portfreigabe habe ich eingefügt
(siehe Bild: http://www.abload.de/img/portsbf3uorig8zr6.jpg)
Ist die Portfreigabe so in Ordnung für BF3 u Origin ...Absegnung?
Ändern tut sich daran nicht, das mir das EA-Programm angibt die Seriennnummer zum aktivieren einzugeben bzw. anzumelden... ps Seriennummer kann ich nicht eingeben!
(siehe Bild: http://www.abload.de/img/12mabi.jpg)
Dann auf anmelden funktioniert auch nicht, Fehlermeldeung bitte versuchen Sie es später noch einmal, die Server von EA sind momentan nicht zu erreichen..
(siehe Bild: http://www.abload.de/img/2aelfi.jpg)
Ich bekomme seit dem Firewallwechsel den Origin Store und das Programm an sich ab Version V 8.5 nicht zumlaufen. Die Version die ich nutze zeigt mit nur die Spiele an V 8.4 Fehlermeldung ab V 8.5 "bei Login" Internetverbindung überprüfen und später versuchen
(siehe Bild V 8.4: http://www.abload.de/img/3zqypr.jpg)
(siehe Bild V 8.4: http://www.abload.de/img/6g0j6c.jpg)
(siehe Bild V 8.5: http://www.abload.de/img/4cqlhx.jpg)
Auf Anfrage bei EA Kundenservice "diese gekürzte Nachricht"
Peerblock deaktiviert
Anti-Malware u AdAware auch
Bei Verbindungsproblemen mit Battlefield 3 kontrolliere bitte folgende Einstellungen:
- UPnP aktivieren und testen ob es geht
Wenn nicht, dann weiter:
- Ist die Firewall / Antiviren-Software deaktiviert bzw. ist das Spiel hier als Ausnahme hinzugefügt?
- Sind IP-Blocker (wie PeerGuardian) deaktiviert?
- Sind die entsprechenden Ports offen?
Allgemeine Ports 80 = Downloading Updates / 7399 = Server Connection (Auch im Router prüfen)
- Viele Spiele sind nicht für kabellose Internetverbindungen optimiert. Optimal ist eine kabelgebundene Verbindung.
Die Ports für Battlefield 3 sind:
TCP: 80, 443, 9988, 20000-29999, 22990, 17502, 42127
UDP: 3659, 14000-14016, 22990-23006, 25200-25300
Die Ports für Origin sind:
TCP: 80, 443, 9960-9969, 1024-1124, 18000, 18120, 18060, 27900, 28910, 29900
UDP: 1024-1124, 18000, 29900
Genauere Informationen darüber, wie Ports an einzelnen Routern zu öffnen sind, findest Du hier:
http://www.portforward.com
Zulassen der Kommunikation eines Programms durch die Windows-Firewall:
http://windows.microsoft.com/de-DE/windows7/Allow-a-program-to-communicate-through-Windows-Firewall
Habe das so ja jetzt alles befolgt oder?
Was kann ich jetzt noch machen, kennt jemand das Problem??
(fehlendes Bild)
