Be Quiet + Bios + Einstellungen + Startproblem
CHKL2011
Captain
Feb. 2011
Hallo CB Forum,
Seit April 2010 nutze ich folgendes PC System.
Siehe Signatur => ASUS BOARD und BEQUIET NT.
Das Problem...
PC hat gelegentlich ein Startproblem -> Bildschirm bleibt schwarz -> nach 4 sec. PC startet neu -> Beepcode folgt -> Monitor zeigt "Bild". PC läuft danach stabil.
Neueste Bios Version hat das Problem nicht behoben.
Da ich vor kurzem die Bioseinstellungen unter POWER geändert habe, lief der PC 8x ohne ein Start-Problem.
Power
Suspend Mode = (S3 Only)
ACPI 2.0 Support = Enabled
ACPI APIC Support = Enabled
APM Config
Restore on AC Power Loss = Power off
Power on by PCI-(E) Device = Disabled
Power on by Ring = Disabled
Keyboard Power on = Disabled
Mouse Power on = Disabled
Power on by RTC Alarm = Disabled
Seit 2 Tagen tritt dieses kuriose Boot-Bildschirm-Problem erneut auf.
Das Starten des PC´s funktionierte soeben einwandfrei.
Im Bios wurden keine Biosänderungen festgestellt.
2. Änderung
Lecacy Support = von Auto auf Enabled gestellt.
Hoffe, dass dieser Boot-Fehler nicht mehr auftritt.
Da sich auch andere CB User mit einem ähnlichen Bootproblem herumschlagen...
Einige CB User meinen, dass es auch an der Biosbatterie liegen könnte...
Man könnte alle Bioseinstellungen posten, würde aber den Rahmen der Fragestellung "sprengen".
Was meint ihr ?
Wo liegt das Boot-Problem ?
Bitte nur hilfreiche Antworten !
Erst einmal eine Frage vorweg: Welcher Beep-Code wird ausgegeben bzw. weißt du aus deinem Handbuch, wofür der steht?
So wie du es schilderst, klingt es nach einem Initialisierungsproblem. Evtl. kommt die Graka nicht hoch, bekommt aber trotzdem Spannung/Strom.
Meine Vermutung: Evtl ist der Port, auf dem die Graka steckt, vielleicht nicht in Ordnung oder die Graka selbst hat einen Fehler. Das system versucht zu starten schafft es aber nicht. kleiner Absturz, dann geht es wieder. Inzwischen scheint sich da was "warmgelaufen" zu haben. Eventuell ist hat ein Bauteil auf besagten Teilen (evtl auch das NT selbst) ein Kontaktproblem, dass nach kurzer Erwärmung dann doch läuft.
Wie gesagt, von hier aus reine Spekulation, aber du möchtest ja schließlich Ideen. Da dein System scheinbar sonst stabil läuft, würde ich Speicherprobleme ausschließen.
Hast du schon einmal versucht, NT oder Graka auszutauschen? Irgendwie muss man ja die Fehlerquellen eingrenzen.
LG und teuteu
Erstmal danke für Eure Infos...
rainbow6261 schrieb:
welches Modell von Bequiet? L7 oder L8 ..
Bequiet Pure Power 430W?
BQT L7-430W.
Wenn´s der NT "Bug" wäre, warum läuft das Starten des PC´s optimal und dann wieder nicht.
Bug heisst, dass etwas nicht (softwarebedingt) funktioniert und nicht geht - geht nicht - geht - geht nicht - Prinzip.
Habe einige Bioseinstellungen von "Auto" auf Enabled gestellt.
Hoffe, dass der Boot-Fehler jetzt nicht mehr auftritt, wenn doch, wird die Biosbatterie ausgetauscht.
(Auch wenn die Bioseinstellungen nicht zurückgesetzt werden!)
Folgt Startproblem => kein Beep Code.
Kein Startproblem => 1x Beep Code => alles OK.
Im Dauerbetrieb läuft der PC einwandfrei, Windows, Treiber und Programme auf aktuellsten Stand.
Warum tritt das Problem unregelmäßig auf ?
Warum haben so viele CB User genau dieses Problem ?
Vom Intialisierungsproblem sprach auch der PC Techniker.
Er gab mir die Bioseinstellungen mit.
Erst hatte ich Ruhe, auf einmal geht das Boot Problem wieder los.
Habe im Bios USB Legacy Support von Auto auf enabled gestellt.
Die Speichermodule stehen in der RAM Kompatibilitätsliste.
Laufen einwandfrei. Keine RAM Probleme.
PC ist "staubfrei".
NEIN.
Das Starten des PC´s hat soeben einwandfrei funktioniert.
Bleibt "abzuwarten", ob sich das Problem wiederholt.
"Kleine Ursache => große Wirkung".
L7 Bequiet Pure Power 430W?
Modin666 schrieb:
Evtl ist der Port, auf dem die Graka steckt, vielleicht nicht in Ordnung oder die Graka selbst hat einen Fehler. Das System versucht zu starten schafft es aber nicht. kleiner Absturz, dann geht es wieder. Inzwischen scheint sich da was "warmgelaufen" zu haben. Eventuell ist hat ein Bauteil auf besagten Teilen (evtl auch das NT selbst) ein Kontaktproblem, dass nach kurzer Erwärmung dann doch läuft.
Normalerweise sollte man ein funktionierendes PC System nicht berühren.
Never touch a running System => oder so ähnlich... :).
Doch dieser Initialisierungsfehler nervt halt...
Auch wenn der PC Techniker ausschließt, das die Hardware darunter leidet...
würde ich die Grafikkarte aus- und wieder einsetzen und auch schauen, wo
sich die Speichermodule im welchem Slot befinden.
Derzeit laufen 2x2GB im Singlechannelbetrieb.
RAM "Aufrüsten" nicht ausgeschlossen.
Gestern => Bioseinstellungen notiert.
Als der Start-Initialisierungsfehler erneut auftrat, habe ich den PC nach 30 min. heruntergefahren.
PC ausgeschaltet.
Alle Anschlüsse getrennt, Biosbatterie entfernt und die Kiste komplett vom Staub befreit.
Biosbatterie (andere Marke) gewechselt.
Alle Anschlüsse, PC gestartet und direkt ins Bios...
Bioseinstellungen korrigiert und "übernommen".
1) USB Lagacy Support => enabled.
2) Express Gate => Disabled.
Soeben Startproblem...
Jetzt gehen mir die Ideen aus.
Speichermodule 2x2GB => derzeit in A1 (blau) und A2 (schwarz) => Dual Channel Konfiguration???
http://www.asus.de/Motherboards/AMD_AM3/M4N68T/
Was passiert, wenn man die Speichermodule in A1 / B1 (beide blau) setzen würde ?
Möglicherweise kann das Mainboard Dualchannelbetrieb nicht richtig ausführen.
Zumindest in der Startoption.
Da das Initialisierungsproblem erneut auftrat...
PC ausgeschaltet -> Netzstecker ziehen -> PC geöffnet -> die Speichermodule ausgebaut ->
12V ATX Stecker gezogen.
PC bzw. RAM Slots abgesaugt->Festplatte ausgebaut->HDD Kühler & Samsung HDD waren
komplett verstaubt.
12V ATX Stecker (NT) war "locker" -> 12V ATX 4-pin Verlängerung verwendet.
Jetzt hält auch der 12V ATX Stecker am MB.
2x2GB in die blauen Slots eingesetzt -> PC Hardware eingebaut -> alle Anschlüsse und PC gestartet.
Stelle fest, dass bei der schaltbaren Steckdosenleiste (1.Schalter von 4) Probleme macht.
Hwinfo sagt "Dual channel".
Falls es erneut ein Startproblem geben sollte, melde ich mich zurück.
Aufgrund des widerholten Startproblems => Grafikkarte Nvidia Geforce GT 520 zu "Testzwecken"eingebaut.
Mittlerweile 14x PC gestartet (mit Steckdosenleiste) => kein "Startproblem".
Zu meinem PC System
1) Windows 7 gestartet
2) ATI Treiber und Control Center deinstalliert
3) PC neugestartet
4) Ccleaner (Optimierung- bzw. Registryfehler behoben)
5) PC heruntergefahren = Schalter / Steckdosenleiste.
6) ATI Karte ausgebaut -> nVidia Grafikkarte eingebaut
7) schaltbare Steckdosenleiste
8) PC startet ohne Probleme
9) nVidia Herstellerseite = aktuellstes Treiberpaket heruntergeladen und installiert.
Hwinfo hat hier zu "PCI-e Standards (Version)" weitergeholfen.
Unter Signatur...
...EAH5450 Silent zu ...Geforce GT520 geändert.
