Ich baue zurzeit ein Computer zusammen, das fürs Gaming genutzt werden soll.
Gehäuse: neu angeschafft, Dark Base Pro 901
Graka: neu angeschafft, 4080super
mainboard: Asus Rog Strix x570e Gaming (wird ausgetauscht, sobald Ryzen 9 9950x3d erscheint)
CPU: Ryzen 9 5900x (soll mit 9950x3d ausgetauscht werden, wenn es den erscheint
CPU Lüfter: Noctua NH-D15 SE AM4 Tower Kühler (Muss er ausgetauscht werden für 9950x3d ??)
RAM: Aktuell Corsair DIMM 32 GB DDR4-3600 Quad-Kit (Muss auch ausgetauscht werden, spätestens zum Wechsel zu 9950x3d - Vorschläge?)
Netzteil: bereits angeschafft - 1000w be quit 13 titanium 80+
Ich möchte nun mithilfe von Lüfter die Kühlung innerhalb des Gehäuses (Zugluft/abluft) optimal gestalten.
3 Stück vom folgendem Lüfter sind anscheind vorinstalliert, wahrscheinlich 2 Front und 1 hinten?:
be quiet! Silent Wings Pro 4 PWM 140x140x25mm 2400 U/min
Wie viele sollte man sich zusätzlich kaufen, und wo sollte man sie bei dem Gehäuse platzieren, um bei dem setup die beste Kühlung/zirkulation zu haben ?
Ab Werk kommt das Gehäuse mit drei hochwertigen Silent Wings 4 140-mm-Lüftern. In der Front können drei 140-mm-Lüfter oder alternativ drei 120-mm-Lüfter verbaut werden. Dasselbe gilt für den Deckel. Die Seite fasst bis zu drei 120-mm-Lüfter. Der Boden sowie die Rückseite können jeweils einen 120- oder 140-mm-Lüfter aufnehmen. In der Front können Radiatoren in den Größen 120, 140, 240, 280, 360 sowie 420 mm untergebracht werden. Im Deckel sowie der Seite kann jeweils ein Radiator in den Größen 120, 240 oder 360 mm platziert werden. Bei der Rückseite sind 120- oder 140-mm-Radiatoren möglich.
Danke vorab für alle antworten!
Lg
