be quiet! Pure Base 600 für 360 mm Radiator
123sheep
Nov. 2015
sehe ich das richtig, dass ich einen 360 mm Radiator (Arctic Liquid 360) oben einbauen könnte? Der Radiator ist ein wenig breiter, da er 6 Lüfter besitzt. An der Vorderseite würde ich wohl nicht einbauen können, weil ich den HDD-Cage brauche und es mit der Grafikkarte knapp wird.
Wasserkühlungsoptimiert für Radiatoren bis zu 360mm im vorderen, oberen und hinteren Bereich
In den Deckel passen drei 120mm Lüfter, also sollte ein 360mm Radiator wohl passen.
Ja, aber klappt das auch wenn alle 6 Lüfter auf dem Radiator sind? Von der Breite her.
Wenn es nicht passt, lässt du die Lüfter auf einer Seite halt einfach weg... Push-Pull bringt sowieso nur ein marginale Verbesserung.
Und nein, du meinst nicht die Breite sondern die Höhe oder von mir aus Dicke.
